lolo63 Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 bonjour à tous , voilà j'ai un problème avec mon booster ( date de fabrication entre 1992 et 1999 ) , oui je sais il est très vieux hi ! hi ! hi ! Quand je le démarre , si je n'accélère pas il cale tout le temps Quand je roule le moteur s'emballe même quand je relâche la poignée Je met alors un coup de starter et il retombe dans les tours ( maintenant il ne le fait plus il reste carrément toujours à fond ) Pourriez -vous me dire ce qui lui arrive MERCI
0 Typhoon2011 Posté(e) le 9 août 2013 Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Réglage carburateur à revoir au complet..
0 lolo63 Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Réglage carburateur à revoir au complet.. Comment dois-je m'y prendre , pourrais-tu m'expliquer Ce n'est donc pas mon carburateur qui est mort comme me dise mes potes ??
0 lolo63 Posté(e) le 9 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 9 août 2013 Comment dois-je m'y prendre , pourrais-tu m'expliquer Ce n'est donc pas mon carburateur qui est mort comme me dise mes potes ?? Personnes ne peut m'aider ??????????????
0 calvindu02 Posté(e) le 13 août 2013 Signaler Posté(e) le 13 août 2013 Personnes ne peut m'aider ?????????????? slt netoit ton carburateur,donc ton gigleur princpale,gigleur de ralenti,enfin tu les netoit tous,après remonte si sa le fait toujours regarde ton réglage carburateur,tu regarde ta bougi,bougi blanche trop pauvre augment 5point de gigleur,bougie maron lesse comme sa c'est nickel,bougie noir trop riche baisse de gigleur de2 point jusqu'a ce que sa soit maron donc nickel ;)
lolo63
MERCI
4 réponses à cette question
