flesh38 Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Posté(e) le 14 août 2013 Salut a tous Les amis (et les autres :D2 ) voilà, je vais faire simple ! Rappel de la configuation : -pot yasuni R -variation malossi -carburateur 16 DO J'ai serré mon spirit de 2002 (28 000km au compteur), j'ai donc déculassé et un segment avait décidé de faire carrière solo, ce qui n'a pas plu a notre ami le cylindre. J'ai changer l'ensemble cylindre-piston par un conti type origine et tout ce que ça comprend (joints, segments..), j'ai tout remonté, aspiré la durite de dépression, changer la bougie, vérifier l'étincelle -bonne-, mit un peu d'essence dans le cylindre (qui a fuit par l'echappement..) et j'ai kické... 10fois.. 20 fois... Et il a démarré ! Une fois... Et depuis plus rien.. J'ai tout d'abord penser a une prise d'air, mais à part un doute au carburateur (j'avais rien pour reboucher une tétine non utilisée) mais je ne penses pas que ça m’empêche de démarré si ? Auquel cas le problème peut venir d'où ? Quelle autre piste explorée ? J'en fait appel a mes cyber-prof-mécanos :cool2: PS : C'est la première fois que j'ai changer un ensemble cylindre-piston, j'ai peut être fait des erreurs de débutants ?
85yz Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Posté(e) le 14 août 2013 salut a tu verifier qu'il ni avait pas un bout de segment dans le bas moteur parceque si sa remonte tu vas re-serrer . tu a de la compression ? tu a peut être noyer le moteur en mettan de l'essene directement dedans. 1
Nico68 Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Posté(e) le 14 août 2013 Ta de l'essence qui vient au carburateur?
flesh38 Posté(e) le 14 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 14 août 2013 salut a tu verifier qu'il ni avait pas un bout de segment dans le bas moteur parceque si sa remonte tu vas re-serrer . tu a de la compression ? tu a peut être noyer le moteur en mettan de l'essene directement dedans. Non je ne penses pas je l'ai sortie, oui j'ai de la compression, et puisque l'essence a fuit par l echappement je ne pense pas l'avoir noyer ! Oui
85yz Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Posté(e) le 14 août 2013 Non je ne penses pas je l'ai sortie, oui j'ai de la compression, et puisque l'essence a fuit par l echappement je ne pense pas l'avoir noyer ! Oui a ok je penser que le segment avait casser . ta bien mi ton pot? ta bougie et toujours bonne elle a peut être claquer
85yz Posté(e) le 14 août 2013 Signaler Posté(e) le 14 août 2013 et tu a bien mi la fleche sur le piston coter échappement?
85yz Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 ta essayer de démarrer beaucoup de fois après qu'il et démarrer?
flesh38 Posté(e) le 15 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2013 J'ai troué ma chaussure tellement
85yz Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 :huh: reprend tout a zéro regarde étincelle bougie , bon branchement des durite si ta toucher au carburateur ,que l'essence arrive bien au carburateur. et verifie si tu na pas une prise d'air . ta culasse tu la mise dans le bon sens?
flesh38 Posté(e) le 15 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2013 Oui il me semble, c'est quoi le "bon sens" ? Je m'en occupe vendredi vu que j'ai pas le scoot sous la main, j'aimerais donc y allez avec toutes les possibilités en tete
samossdu49 Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 salut, netoi le tout a lessence, met un peu dessence sur ta bougie, après reagrde si ton allumage est bon, ton anti parasite aussi, ça peut être plein de chose ^^
flesh38 Posté(e) le 15 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 15 août 2013 S'il vous plait lisez jusqu'au bout le sujet avant de proposer des choses déja vérifiées, je suis peut être pas un pro en mécanique mais quand même ..
calvindu02 Posté(e) le 15 août 2013 Signaler Posté(e) le 15 août 2013 S'il vous plait lisez jusqu'au bout le sujet avant de proposer des choses déja vérifiées, je suis peut être pas un pro en mécanique mais quand même .. slt alors verifie ton allumage mais si il a démarrer c'est pas sa,regarde a ton carburateur si l'ecence arive bien dans la cuve,regarde a ton gigleur si tu na pas une crasse,tu a mit des joint neuf?
flesh38 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 J'y suis retourné aujourd'hui, donc : -Oui j'ai mis des joints neuf -J'ai de l'étincelle mais vraiment très faible, l'essence arrive bien jusqu'a la cuve, j'ai nettoyer les gicleurs, je penses donc que ça vient de l'antiparasite (comment le vérifier ?) -il y avait 3 tétines non utilisées et non bouchées, j'ai mis des bouts de durites cramées pour les bouchées. Je voulais savoir aussi si en oubliant une masse ça pourrait l'empecher de démarré ?
85yz Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 J'y suis retourné aujourd'hui, donc : -Oui j'ai mis des joints neuf -J'ai de l'étincelle mais vraiment très faible, l'essence arrive bien jusqu'a la cuve, j'ai nettoyer les gicleurs, je penses donc que ça vient de l'antiparasite (comment le vérifier ?) -il y avait 3 tétines non utilisées et non bouchées, j'ai mis des bouts de durites cramées pour les bouchées. Je voulais savoir aussi si en oubliant une masse ça pourrait l'empecher de démarré ? en fait si ta masse était débranche tu n'aurait pas d'étincelle . pour l'anti parasite il et bon si ta de la l'étincelle aussi . quand tu kick (bougie brancher sur l'anti parasite contre cadre) l'étincelle et bien reguliere? que veut tu dire par tres faible? tu a quoi comme carburateur? un a dépression ou pas tu tes peut être tromper dans les durite. tu n'ai pas obliger de boucher toute les tetine c inutile . ta a regarder l'etat de tes clapets ?
flesh38 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 en fait si ta masse était débranche tu n'aurait pas d'étincelle . pour l'anti parasite il et bon si ta de la l'étincelle aussi . quand tu kick (bougie brancher sur l'anti parasite contre cadre) l'étincelle et bien reguliere? que veut tu dire par tres faible? tu a quoi comme carburateur? un a dépression ou pas tu tes peut être tromper dans les durite. tu n'ai pas obliger de boucher toute les tetine c inutile . ta a regarder l'etat de tes clapets ? Oui mais je dois kicker bien fort pour avoir des étincelles vraiment super faible (a peine visibles) carburateur 16 DO, a dépression, et non je ne me suis pas trompé de durites Mes clapets étaient bon avant le changement de cylindre, je les avaient déjà inversé (il y avait un petit jeu qui m'empechait de démarrer) Et une prise d'air a l'échappement, hypothèse a verifier ?
AoEnico Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 sur la photo on voie pas les segment monter c'est normale ou tu les a mis après ? ^^'
AoEnico Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Et peux tu me dire quel type de bougie tu utilise merci :)
85yz Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Oui mais je dois kicker bien fort pour avoir des étincelles vraiment super faible (a peine visibles) carburateur 16 DO, a dépression, et non je ne me suis pas trompé de durites Mes clapets étaient bon avant le changement de cylindre, je les avaient déjà inversé (il y avait un petit jeu qui m'empechait de démarrer) Et une prise d'air a l'échappement, hypothèse a verifier ? pour la prise d'air a l'echappement tu entendrai un bruit grave quand tu kick . a tu de la compression? inverse les clapet? :huh: change ta bougie par une neuf si c pas déjà fait . je ne mi connait pas trop en scooter mais la vraiment c bizare :|
AoEnico Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 de toute façon rien de plus simple de savoir si tes clapet son bon tu prend ta boîte a clapet puis tu inspire si de l'aire arrive a rentrer c'est qu'il faut les changés et si tu voie au contraire que tu arrive pas a inspirer de l'aire c'est que tes clapets son bon ;)
flesh38 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 Bougie neuve br9hs oui enfin retournés Les segments ont été mis après ;) J'ai de la compression mais (a mon gout, ça vaut ce que ça vaut) pas au maximum
85yz Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 ok c pas bien grave il y a pas non plus masse de compression sur un scoot ;) franchement je voit pas du tout je suis desoler :| up pour lui ^^ au passage tes clapet n'était pas decoler de la paroi?
flesh38 Posté(e) le 16 août 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 16 août 2013 ok c pas bien grave il y a pas non plus masse de compression sur un scoot ;) franchement je voit pas du tout je suis desoler :| up pour lui ^^ au passage tes clapet n'était pas decoler de la paroi? Si justement, c'est pour ça que je les ai retournés (comme ça ils se plaquent bien dessus)
AoEnico Posté(e) le 16 août 2013 Signaler Posté(e) le 16 août 2013 regarde ta bougie si ton électrode est bien écarter tu dois avoir 1mm pour avoir une bonne étincelle ensuite tu mais un petit peux d'essence dans ton moteur puis tu prend un briquet et tu chauffe l'électrode de ta bougie pendant 1 ou 2 minute tu la remet en place et normalement sa démarre :) 1
