Nitro8 Posté(e) le 2 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 bonjour , voilà il y a quelque jours j'ai serré avec mon cylindre donc du coup j'ai remis le cylindre d'origine d'un pote, je l'ai remonté il a démarré une fois , et la maintenant impossible de la faire démarrer , tout est bien mis c'est ca que je ne comprend pas mais l'essence n'arrive pas au cylindre mais même en mettant de l'essence dedans manuellement , il ne démarre pas :'( Merci d'avance :)
alex du 59 Posté(e) le 2 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 Salut , si tes clapet au passage était encore bon est joint moteur neuf il devrait démarrer test une autre bougie peut être ou réglage carburateur ta compression est bonne ?
» РƔḳÕ2ß Posté(e) le 2 septembre 2013 Signaler Posté(e) le 2 septembre 2013 Tu as mis les joints du cylindre d'origine ? Ou tu les as changé ? :)
Nitro8 Posté(e) le 3 septembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 septembre 2013 Bah l'autre cylindre qui a serré était déjà un cylindre d'origine , mais c'est vrai je vais verifier mes clapets et changer ma bougie :) merci
