salut j'ai un pot qui es pas mal rouiller je voudrai arranger ça . j'ai vu parler de faire tremper dans un bain de léssive de soude mais je voudrais avoir vos avis si vous allez déjà fais ?
- sa n'abîme pas le pot ?
- sa marche vraiment bien ?
- quel vernis mettre et ou le trouvé ?
21 réponses à cette question
Sur cette photo tu vois la différence entre la peinture noir, et la ou j'ai fais la technique que je t'ai dis. La le pot est pas fini je précise ^^
https://sphotos-b-ams.xx.fbcdn.net/hphotos-prn2/q83/r90/s720x720/1186033_230514843767637_1319609104_n.jpg
 Après pour pas que sa rouille, faut l'entretenir, y passer le l'huile 2T de temps en temps par exemple
oui a brico
une fois que ta fait sa,tu passe du papier a ponce 600,et après au choix,soit tu poli completement et belgom,ou tu passe de l'huile de temp en temp
moi j'ai choisi de faire chauffer les soudure et passer de l'huile
1240003_10201257321938668_1333159286_n.j
merci
franchement c'est la meilleur technique que j'ai tester,j'ai tester l'acide,lelectrolyse,le papier a ponce,j'ai pas encore trouve mieux que la roue en nylon,simple rapide pas cher et efficace que demander de mieux?
faut que tu mette de l'huile dessus pendant qu'il est encore chaud comme sa il brille(huile 2t)
et sa depend,le mieux c'est après chaque sortie mais bon tu fait quand tu y pense de temp en temp
oui si tu met pas d'huile sa rouille
mais c'est vite fait à faire tu imbibe de l'huile sur un chiffon et tu le passe vite fait sur le pot,sa te prend 30seconde et tu garde ton pot comme neuf
