Bonjour
il y a une semaine, alors qu'il faisait moins 10° j'ai roulé 3 km avec mon Kymco Sento et l'accélérateur est resté bloqué à fond :(
Donc je suis rentré à la maison sur les freins et coupé le contact.
La poignée n'est pas calée mais revient à fond.
Le scoot ne démarre plus (noyé ?)
Il recommence à faire des températures supportables et donc j'envisage de recommencer à rouler avec.
Mais que faire ?
merci d'avance pour vos réponses.
Hello blackout
ben en fait il est sur la béquille centrale et j'ai pompé à mort sur le kick sans résultat.
Le démarreur électrique fonctionne mais ca démarre pas...
...et comment débloquer ce câble d'accélérateur ?
sans doute noyer si ton carburateur accélère à fond , debloque d'abord ton câble et regarde si ça vient bien de lui, regarde le boisseau du carburateur ;) vire la baa pour voir
J'ai eu le même problème, c'est ton câble d'accélérateur qui est bloqué à fond et donc tu arrive pas à démarrer normale (Noyé) !
Il faut que tu détente la visse en dessous de la poigné d'acclérateur et que tu branle le câble qui va jusqu'au carburateur et remet le dans son emplacement il doit être enlever ou un truc comme sa regarde c'est un fil qui va en haut du carburateur comme un coude en fer !
Et bien voilà, finalement la température est repassée au dessus de zéro et le câble s'est débloqué, j'ai kické comme un taré et VROUUUM !
merci
