scooter mbk - yamaha Mach G B&R
Kelm
  • 3 semaines plus tard...
Me revoilà après une période d'absence et après mon petit problème de kit.
Le kit que j'avais monté n'avais pas de compression et étant donné que j'ai été au CFA un moment je ne pouvais pas m'en occuper, je me suis rendu compte que le segment était fendu en 2 :| du coup j'en ai trouvé un doppler et voilà ca marche ^^
Il ne me reste qu'à faire le rodage et mettre des galets plus léger.
Vous conseillez quoi comme galets ?( Car de 0a40 km/h ca avance pas mais au delà ca envoie ^^ )
  Le 12/10/2013 à 10:12, Kelm a dit :
Mets des galets plus légers alors.
Et tu a changé ton ressort de poussée?
Je pense que faudrais que tu change ton ressort de poussée et passer sur un plus dur comme un Jaune ! et Tes galets c'est des combien de gramme ?
J'ai pas encore regarder mais je pense que les galets c'est des 5.5 d'origine et le ressort de poussée je suis pas certains que ca soit utile après j'y gagne quoi avec un ressort plus dur exactement ?
même si tu met des galets plus léger là il va pas se lancer plus vite il va juste plus gueuler, mouliner dans le vide en gros, c'est pour ça qu'il te faut des ressorts de poussé plus dur pour qu'il ne mouline pas dans le vide et se lancer plus vite, j'te conseil des ressort de poussée jaune malossi et des galets prends des 4.5 gr et vois ce que ça donne
  Le 12/10/2013 à 16:36, Dr.cesar a dit :
Non ne fait pas sa , J'ai actuellement des galets 4,5 Artek + ressort de poussée Jaune mallosie et Sa crie Trop , Je vais commander des 5,5 grammes !
  Le 12/10/2013 à 21:01, pavlyuchenko a dit :
A en voir la page précédente il a un 50 Stage6 et un yasuni R, ou j'ai halluciné...
Si mais je suis plusieur mach g donc Je me suis tromper ! Mais même avec sa Il faut un jaune malossie Voir un Blanc mais avec le Jaune des galets de plus de 5,5 g
  Le 12/10/2013 à 21:26, NitroZ a dit :
Pour info c'est les ressorts d'embrayages qu'augmentent le nombres de tour au démarrage.. et non le poussé
Ow Excuse Moi le gars qui sais tout ! Dans Mon village un ressort de poussée c'est le gros ressort qui et dans l'embrayage donc sava Tout le monde c'est ce que sa veux dire ! Cordiablement .
<--notPub 32460-->
