seixas
scooter mbk - yamaha rocket tombe en panne
seixas    3
bonjour ce matin j'ai fais un tours en scooter 5 km plein gaz et il sest arrêter d'un coup comme si on coupais le contact voici mes caracteristique:
boîte à air origine
pot conti chr
carburateur 17.5
variateur malossi multivar
et embrayage malossi
Partager ce message
Lien à poster
11 réponses à cette question
flesh38    82
Tu peux kicker jusqu'en bas ou ton kick est bloqué ?
Sinon tu peux déjà changer ta bougie et verifier ton allumage
Partager ce message
Lien à poster
patou80    201
Salut ,
As tu toujours de l'éteincelle ? ( bougie contre cadre , dans son antiparasite )
Car souvent la tête de l'anti parasite lâche ..
Sinon as tu toujours la même compression ? quand tu kick .
Question comme sa , ton moteur était chaud quand ta fait la pointe ?
Partager ce message
Lien à poster
seixas    3
oui j'ai toujours la même compression par contre je ne sais pas si la bougie de l'étincelle vu que je vient de l'acheter et je ne sais pas si il était chaud le moteuraiw je pense qua si
Partager ce message
Lien à poster
shercoreplica    112
si tu a tirer 5 km plein gaz t’inquiète pas que le moteur était bien chaud  :D2 sinon vérifie :
bougie
allumage
cylindre piston joints
carburateur
boîte a clapet  ;)
sa c'est les première chose a vérifier quand on tombe en panne  ^^
sinon l'essence arrive bien ?
ton scooter et de quelle anner l'entretien a était fait ?
Partager ce message
Lien à poster
patou80    201
Oui mais il a pu lâcher .. fait le test comme dit plus haut .. tu mets ta bougie dans son anti parasite . et tu colle la bougie sur le cadre . et pendant tu kick tu écoute si tu entend le bruit " électrique " ou sinon regarde si tu vois des étincelles .
Pas forcement .. Avec mon rocket , des que je l'allume , je peux direct rouler comme un fou , sans avoir un trou ou autre .. ( a froid )
Partager ce message
Lien à poster
shercoreplica    112
et quelle et le rapport entre un scoot qui roule sans avoir de troue ou autre et un scoot qui tombe en panne  :huh:
Partager ce message
Lien à poster
patou80    201
" si tu a tirer 5 km plein gaz t’inquiète pas que le moteur était bien chaud "
Ah bon , tu sort sa d'ou ?
Et comment tu peux savoir si il a fait chauffé sont moteur avant de partir , ou si il a démarré et accélerer à fond de poignée jusque ses 5km ? ( oui au bout de 5km le moteur est chaud ) mais entre 0km à 2km le moteur est encore froid , et c'est la que les soucie arrive si on tire a froid . mais ça peut laché un peu plus tard . Par exemple 2km plus tard !
C'est pour sa mots la , que je te dit que a froid je peux tiré comme je veux . Pas besoin d'un moteur chaud pour faire 5km à fond de poignée .. Mais qu'il y a des risques !
Modifié par patou80
Partager ce message
Lien à poster
shercoreplica    112
ok breff patou80 je m'en tape un peu de ton scooter j'essaie d'aider ... seixas sais tu combien de kilomètre a ton scooter ?  :)
Modifié par shercoblack27
Partager ce message
Lien à poster
seixas    3
Non je ne sais pas mai la il est chez un mecano et il dise que cest le faisceaux car il y a plein de câble et de cosse en plus
Partager ce message
Lien à poster
