bonjour
j'ai reçu hier un variateur malossi pour une skkiper 125 lx 2T , dans la boîte il y a 12 galets 6gr et 12,5gr , est ce que je dois mettre que les 12,5gr ou bien les 6gr ou bien mettre  dans l'emplacement une 12,5 gr et une 6gr
bonne journée
6 réponses à cette question
bonjour
stp d'après ta réponse je peux mélanger les 12,5 gr avec les 6gr , normalement il y a 6 emplacement . par exemple je met 12,5 & 6gr ensuite 2 emplacement 12,5&6g enfin 12,5&6gr . ou bien il faut le tout en 6gr ou 12gr ?
merci
voilà je retourne vers vous avec les photos comme ça je suis sure de ce que je suis entrain de faire ( sachant que je vais mettre le ressort embrayage fourni le BLANC ) voilà la photo pour confirmation :
http://ww.hostingpics.net/viewer.php?id=587204grammage.gif
si vous pouvez m'expliqué s'il vous plaît le fonctionnement ?  si biensure la configuration est ok . 3 galet de 6 gr vont servir à faire vite tourné le moteur après les 3 de 12,5 gr vont servir a atteindre la vitesse de point ? j'aimerai comprendre comment ce truc vraiment il marche
merci beaucoup
