voilà j'ai mon démarreur qui fonctionne plus !
Au début il marchais parfaitement ensuite petit a petit on dirai qu'il perdait de la force il se lancer pas directe et du jour au lendemain plus rien !
Alors quel serais la panne un faux contact, le relais, le démarreur, le lanceur... ???
(ma batterie est charger bien sur :p )
merci de bien vouloir m'aider
cordialement
5 réponses à cette question
(ma batterie est charger bien sur :P )
cordialement
On l'entends tourner encore pou pas du tout ?
Oui faut le démonté et le mettre sur la batterie direct il il y a 2 vis entre les 2 parties du moteur tu détache la fiche ou alors tu branche sans le démonté tu débranche la fiche le plus sur le fil rouge et le moins sur l'autre a l'interieure de ta fiche et tu vois si ça tourne
