bonjour j'ai besoin d aide
j'ai contrôle tous les fils
j'ai contrôle les masses et tourjour pas d allumage
je prends  d un autre scoot le  fil antiparasites et une bougie  miracle des étincelles on remonte la bougie on arrive a démarrer le scoot
on remonte celui  d origine plus d étincelles ????
on redémonte et on le teste sur le second scoot et la des étincelles je parle du fil antiparasites
on reéssaie avec avec une autre bougie et la des étincelles et impossible de démarrer
on reteste et la  plus d étincelles et pourtant les deux fils les 2 bougies   ont fonctionné
et fonctionnent sur le deusieme scoot ????
la continute de nos fils est bonne
de quoi peut provenir ce problème électrique ????
s agit til du DCI ???
si  oui comment le controler ???
le DCI sa ce démonte oui non ???
3 réponses à cette question
Le CDI tu veux dire, oui ça se démonte mais peux tu préciser le modèle de ton scooter? Car pense pas que ce soit un Hyundai  ^^
Edit: Oui ça peut venir du CDI, mais aussi du relais de démarreur, du régulateur etc ...
Modifié par benyby
merci mais la marque c un keeway focus
j'ai pu controler le dci  chez un mecano et c bien lui qui est  foutu
et merci a toi pour ton aide
