Bonsoir à tous ! Aujourd'hui j'ai un petit soucis . Ce matin j'ai voulu mettre les galets d'origine dans mon variateur polini. Mais ils était trop petit j'ai donc remis les galets que j'avais avant . Une fois le tout j'ai remonter le variateur ect. Et la quand j'arrive pour kicker , rien. On entend bien la compression du cylindre piston . L'étincelle ce fait bien à la bougie . L'essence arrive bien à la bougie . Cependant j'ai l'impression que je n'est aucune explosion dans le moteur.
Avez vous des solutions ?
A mon avis tu vas carément devoir acheter un nouveaux petit robinet qui fait que l'éssence coule et ou il y'a la dépréssion ça coûte pas très cher il est vieux ton robinet ?? sinon tu retire lessence et tu dévisse ton robinet et tu regarde si ta de la crasse qui bloc
une solution pour nettoyer un carburateur et tout quand tu la dévisser tu retirer les joint et tout après tu met du vinaigre blanc dans une casserole tu met a chauffer et tu met ton robinet sans les joint que le fer et tu attend quand l'eau bou tu vérras que toute la crasse vas remonter a la surface
Oki je vais faire sa . Sinon tu en a un toi ? J'habite pas trop loin je croit .
Modifié par JiizN78
non justement j'avais se problème j'en est prit un qui trainait et j'ai mis une durite entre le robinet et le réservoir avec 2 collier pour tenir et depuis nikel après c'est pour quelle scooter ?
