Danscoot Posté(e) le 20 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Salut :) alors voilà j'ai un scooter chinois full débrider 2 temps je monte a + de 80 en descente avec :D mais le soucis c'est que de 0 a 30 il broute comme pas possible et après il se lance normalement :/ je ne sais pas si je suis trop riche ou trop pauvre mais je suis sur que le ralenti est mal régler . J'ai un carburateur 12 pouvez vous m'aider ? :)
JiizN78 Posté(e) le 20 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Vérifie la couleur de ta bougie . Elle devrais être couleur chocolat . Si ce n'est pas le cas règle ton carburateur . Tu dit avoir débrider le scooter . As tu augmenter ton Gicleur Principal après ?
Danscoot Posté(e) le 20 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Oui le gicleur a ete augmenter et je verifierai la couleur de la bougie quand je pourrai
Danscoot Posté(e) le 20 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Mais on me dit ou d'augmenter le gicleur ou le diminuer et régler le carburateur .. je sais pas quoi faire :/
JiizN78 Posté(e) le 20 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Tu la débrider comment ou et par qu'elle pièce. Quelle es la taille d'origine de ton gicleur principal ?
Danscoot Posté(e) le 20 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Le concessiônaire ma débrider au pot et a changer le gicleur et un changement De cdi a ete fait bien après . Je connais pas la taille le concessionaire a tout garder :/
JiizN78 Posté(e) le 20 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Il faut que tu regarde la bougie absolument. Sans savoir la couleur de celle ci ça va être difficile . Je vais pas te faire démonter un carburateur sans savoir si ton soucis vient de la ou pas . ^^
JiizN78 Posté(e) le 20 octobre 2013 Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Et si je ne me trompe pas le cdi y est pour rien . Celui d'origine bloquait les tours ton nouveau doit les laisser libre. Donc à voir.
Danscoot Posté(e) le 20 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 20 octobre 2013 Demain je regarderai je te tiendrai au courant :)
Danscoot Posté(e) le 21 octobre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 21 octobre 2013 A oui, a mi régime quand j'accélère il repond a peu pres mais a bas et haut regim esa repond presque pas :/
