teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 bonjour a tous j'ai un réelle problème avec mon bw's mon problème est que il a du mal a démarré a froids j'ai changer cylindre piston, nettoyage carburateur, bougie, stater tout sa neuf merci de me répondre rapidement s'il vous plez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoicSPV Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Petite astuce. Coupe le contact, met 3 coups de kick, remet le contact et met un coup de kick. Normalement, ça démarre tout seul. Sinon, enlève ta BAA et démarre le... Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 déjà fait rien change Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoicSPV Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Mais sinon à chaud, il démarre directement? Tu n'a pas de mal a le redémarrer? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
trip Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Verifie tes réglages! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Le Godemichet Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 réglage carburateur , regarde ton antiparasite , ta de la compression au moins ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 bonne compréssion a chaud il démmare nikel au démarreur Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 ces quoi les réglage de basse bws origine Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 moi je suis a 1 tour d'air environ Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 d'autres avis s'il vous plez Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XeroOs Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Moi je suis en essence 1/5 et 1 tour en air. démarre toujours niquel, mais des qu il commence à faire froid dehors j'ai aussi des soucis au démarrage! Je joue un peu avec la vise de richesse un peu plus et sa démarre ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 oui mais la ça change pas grand chose Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XeroOs Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 ta bougie qui est peut être faible. même neuf tes pas sur d avoir une super bonne ! Ta quoi comme gicleur? sa joue aussi Netoyage carburateur sinon Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoicSPV Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Couleurs de ta bougie? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 brique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 nettoyage carburateur fait j'ai essayer les ancienne bougie toujours pareil gicleur origine 70 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XeroOs Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 ta essayer avec un plus gros gicleur ? BAA Origine?ou cornet? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoicSPV Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Carburateur d'origine? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 30 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 tout origine carburateur boîte à air pot embrayage tout Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoicSPV Posté(e) le 30 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 30 octobre 2013 Fais un nettoyage complet de ton scooter, pot, mousse de BAA, carburateur, gicleur, regarde tes joints par la même occasion, variateur, bloc moteur, nettoie tout ce que tu peux et réessaye. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 31 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2013 j'ai fait joint haut toujours pareil se matin j'ai nettoyer le réservoir pareil Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
XeroOs Posté(e) le 31 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2013 c'est bizarre quand même. j'ai aussi ton soucis mais moi j'ai jamais rien netoyer :p Mais bon comme on nous a dit 3 coup kick sans starter tu coupe le secteur. tu remet avec le starter un coup. tu coupe et bam sans starteur sa démarre ! tu dois sinon pas avoir de bonne étincelle ou c'est vraiment un soucis de réglage ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
teddyboost Posté(e) le 31 octobre 2013 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2013 bon aujourd'hui j'ait démonté le haut moteur et je vous tien au courant Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
LoicSPV Posté(e) le 31 octobre 2013 Signaler Partager Posté(e) le 31 octobre 2013 D'accord! ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
