jef36 Posté(e) le 3 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 bonjour a tous j'ai un problème avec le scoot de mon fils c'est un chinoi 51 patch . il démarre et quand on accélère il perd de la puissance et cale . j'ai nettoyer le carburateur changer la durite d'arriver d'essence pour une transparante pour voir l'essence si elle arrive bien et toujours pareil . es ce que cela peu être d'orrigine electrique ? segmentation ? ou autre a l'aide ! ps : la bougie est noir donc j'ai régler la richesse
benyby Posté(e) le 3 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 Salut, Après réglage carburation ta bougie est de quelle couleur? Ton circuit de carburation est bien étanche? pas de prise d'air à l'admission d'air et d'essence? Ca ressemble vraiment à un souci de carburation
jef36 Posté(e) le 3 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 Salut, Après réglage carburation ta bougie est de quelle couleur? Ton circuit de carburation est bien étanche? pas de prise d'air à l'admission d'air et d'essence? Ca ressemble vraiment à un souci de carburation salut la bougie est devenus plus clair , dans le tuyau d'arrivé d'essence j'ai des bulles d'air . est ce que ça peut erte le "truc" ou le tuyau de dépression et le tuyau d'arrivé d'essence se rejoingne qui merderais ?
LoicSPV Posté(e) le 3 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 Vérifie si tout est bien brancher sur ton carburateur.
jef36 Posté(e) le 3 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 Vérifie si tout est bien brancher sur ton carburateur. oui tout est bien brancher
LoicSPV Posté(e) le 3 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 (modifié) Le pot est il bien fixé? J'ai déjà eu sa avec mon ancien deux roues. Modifié le 3 novembre 2013 par LoicSPV
jef36 Posté(e) le 3 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 Le pot est il bien fixé? J'ai déjà eu sa avec mon ancien deux roues. oui il est bien fixer , est ce que c'est normal que j'ai de l'air dans le tuyau d'arrivé d'essence ?
jef36 Posté(e) le 3 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 quand le problème a commencer la bougie était bien noir , (donc j'ai régler la richesse )mais si problème de prise d'air la bougie serait elle noires
LoicSPV Posté(e) le 3 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 oui il est bien fixer , est ce que c'est normal que j'ai de l'air dans le tuyau d'arrivé d'essence ? Et oui c'est normale.
jef36 Posté(e) le 3 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 3 novembre 2013 Et oui c'est normale. ok , non pas changer le gicleur , le scoot est d'origine
jef36 Posté(e) le 10 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 10 novembre 2013 ok , non pas changer le gicleur , le scoot est d'origine bonjour , je reviens sur mon problème toujours pas resolu . je viens de faire la vidange , j'ai démonter le silencieux du pot et j'ai des flame qui sorte du pot est ce que c'est normal merci
