scooter mbk - yamaha Nitro qui ne démarre plus
Seriall
Bonjour a tous,
voilà j'ai un souci avec mon nitro, depuis 3-4 jours il mettait du temps a démarrer, j'etais obligé de kicker pendant 10minutes (a cause du froid je m'etais dis car le scoot dort dehors) puis maintenant il ne démarre plus du tout...
J'ai changé la bougie et fait un nettoyage du carburateur, et toujours rien... pourtant il il y a bien de l'étincelle a la bougie et l'essence coule dans le carburateur, il ne démarre pas non plus avec le starter.
Je ne comprend pas d'ou vient le problème...
Si quelqu''un pouvait m'éclairer :)
voici ma configuration :
mbk nitro 2003
kit 70 top perf fonte
carburateur do 17.5
allumage mvt millenium
pack overrange
merci de votre aide
Tu as un pot d'origine ? Parceque moi j'avais un peu de mal avec mon pot d'origine bridé même quand il fesait une température normale et j'ai changer de pot pour un pot d'origine débridé mais je les bien décalaminer et ensuite maintenant il démarre au premier coup de kick même a des température négative .
après je donne juste des idée mais sa m'etonerai que tu roule avec un pot bridé déjà vu ta configuration ;) Je propose donc que peu être ton pot est encrassé .
Tu enleve ta bougie et tu verse un tout petit peu d'essence (pour éviter de noyer le moteur) remet la bougie et l'antiparasite et esseye de kicker si sa démarre quelques seconde c'est que ca vien pas de ton allumage
<--Pubok 3409-->
