Salutation,
Bon ces derniers jours, mon booster spirit 2009 a atteint ses 6500 kms environ,
j'ai nettoyer le carburateur mais j'ai deux soucis mtn
1- le scooter ne démarre plus sachant que la bougie est neuve, et quand j'ai ouvert le filtre à air et j'ai mis le doigt dedant il a démarré
2- le scooter ne dépasse pas les 60km/h sachant que le démarrage a peu diminué
bon le mecano m'a dis que c' le problème du pot d'échappement qui est bouché
est-ce vrai ? et que faut-il faire ?
N.B: Full d'origine, pot débridé, variateur débridé.
si avant le nettoyage carburateur il fontionné parfaitement , sa na rien a voir avec le pot , regarde plutot si tu a rien remonté de mal au carburateur ou pas toucher quelque chose quil fallait pas
salut je voulais juste ajouter une remarque
à quoi sert le bouchon ici ? psk mn père m'avait dis qu'il faut l remplir avec l'huile et je sais pas laquelle
et je l'ai ouvert un peu près 2 fois :p mais sans rien faire juste pour regarder ce qu'il y a dedant
post-17548-0-48849100-1384897723_thumb.j
la vis d'air tu la controler?
ah ouaaiiis! le vis d'air n'est pas bien réglé suite au lavage du carburateur
est-ce qu'il pose un problème ?
Modifié par denilool
c'est pas moi qui l'a lavé :/ c'est le mecano :/
le bouchn du carter c'est pour l'huile de transmission , a changer de temps en temps, le bouchon de vidange se trouve en dessus ( vis de 13) et pour l'huille les pro vendent des dose d'huile de transmi exprés , avant que tu mecano touche au scoot , il fonctionné par faitement et plus de 60 ? c'est un pro ou mecano du dimanche ?
Voilà
je viens de nettoyer ma boîte à air ( filtre à air ) et je l'es sécher avec un sèche-cheveux
je l'es remis et j'ai enlever la bougie pour laver son bas avec de l'essence
le scooter a démarré dans le garage et j'ai accéléré avec et tous
mais quand j voulais le faire sortir du garage il s'est atteint
quand j’essayais d le redémarrer il démarrait un peu près pour 3 secondes et s'éteint seul
quand il démarre et reste quand j’accélère il s'éteint
donc je l'es remis en garage et j'essayais de le redémarrer et il accélère et tous et lorsque j voulais le descendre de ses pieds il s'éteint une autre fois :3
aidez-moi s'il vous plaît :/
