islandsun59 Posté(e) le 25 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2013 salut, j'ai un problème sur mon bw's, le moteur avait été en pre-serrage, donc le piston avait été changer par un pro, mais après un rodage de 250km, un bruit métallique et le moteur ne démarre plus.. J'ai verifier a nouveau le piston il n'a rien, ni le cylindre, je pense donc au vilebrequin ou roulement, a savoir que le scooter avant le serrage n'avait pas tourner pendant 6ans Je ne souhaite pas l'amener chez un pro sans qu'il m'assasine sur le prix, a savoir rien que pour le piston j'en avait eu pour 200 euros...... comment verifier que les roulement vilebrequin sont bon, j'ai lu qu'en tournant l'allumage il faut qu'il tourne librement, le mien tous les 1/8 de tour il y a un léger point dur quelqu'un peu m'aider ? merci
patou80 Posté(e) le 25 novembre 2013 Signaler Posté(e) le 25 novembre 2013 Salut , 200 euros un piston :o tu t'ai fait pigeonnée .. Un piston vaux entre 50 à 80euros ( 80euros pour des pistons de 70cc ) Pour ton problème , si ton scoot n'a pas tourné depuis longtemps , change de bougie , nettoie bien le carburateur , refait un réglage carburateur , vérifie ta courroi , vérifie tes galets , ensuite tant qu'à faire vérifie ton joints côté variateur s'il y a pas une petite fuite , Possible que tes roulement de vilebrequin son la cause .. Mais pour se teste je ne pourrai pas t'aider .. Attend l'avis des autres ..
islandsun59 Posté(e) le 25 novembre 2013 Auteur Signaler Posté(e) le 25 novembre 2013 Salut , 200 euros un piston :o tu t'ai fait pigeonnée .. Un piston vaux entre 50 à 80euros ( 80euros pour des pistons de 70cc ) Pour ton problème , si ton scoot n'a pas tourné depuis longtemps , change de bougie , nettoie bien le carburateur , refait un réglage carburateur , vérifie ta courroi , vérifie tes galets , ensuite tant qu'à faire vérifie ton joints côté variateur s'il y a pas une petite fuite , Possible que tes roulement de vilebrequin son la cause .. Mais pour se teste je ne pourrai pas t'aider .. Attend l'avis des autres .. oui j'oublie de dire aussi que le piston on été changer a la concession d'où le tarif.... le carburateur a été nettoyer et régler, la courroie est bonne, le reste je ne sait pas, en tout cas le veille de la panne j'entendais un sifflement à partir de 30km/h pendant 3km, j'ai penser a la roue avant alors je me suis pas inquiété, j'aurais voulu reperer le bruit mais il fallais rouler pour l'entendre une chose aussi, le scooter a trembler un peu sur un depart je ne sait pas si il y a un lien mais bon...
