Bonjour !
Je voudrais de avis sur ma configuration !
Kit50 top perf fonte
Carburateur 21
Pot hebo performer passage haut
pignon de 13
Quels modifications puis-je encore apporté pour amélioré les perfs' ?
Autres question, c'est normal que quand la moto est froid je ne peut pas monté dans les tours, surtout en 1er,2eme,3eme ?
Quand je passe la 6eme, la moto baisse en régime et pert sa puissance normal ?
Quand j'allume la moto le régime est haut pendant 30 secondes puis il baisse pour devenir normal, des avis ?
Merci de vos avis
Modifié par I-Cronos
3 réponses à cette question
tu peux agrandir la lumiere d echappement
c'est normal que cela broute un peu au démarrage
lors du démarrage c'est normale que le régime soit haut puis redescent (met un coup de starter il va redescendre)
si tu passe la 5 ou la 6 et que le régime diminue et tu manque de puissance c'est possible que tu soi trop roche niveau carburation
esperant tavoir aider
Agrandire la lumière d'échappement consiste a quoi ?
Un ami ma dit de passé en pignon de 11, ça peut le faire  ? le régime baisse que en 6eme, en 5eme elle tire à fond !
