mécaboîte chaîne qui saute de la couronne
I-Cronos
Bonsoir !
Après avoir changé mon pignon de 13 a 11, après avoir fait 300 mètre ma chaîne a sauté de la couronne ! Je pense, que j'ai mal axé la roue ? Des avis ?
C'est sur rieju smx, j'ai donc déssérer les boulon de la roue arrière et tiré sur le pneu.
Merci de vos conseil !
Bien tendue? (il faut environ 2 cm de batement)
Et quand tu tend la roue il faut la tendre de la même cotes de chaque cotes, pour sa il fait mesurer l'espace entre le tendeur de roue et la base de la vis de tension (jesais pas si j'ai bien explquer, sinon je te mets une photo ce soir si tu veux.
bonjour, fait un essais tu mets ta chaîne sur le pignon de 13 qui marchait tu enroule la chaîne au 3/4 au tour du pignon tu vas voir ça vas rentrer impec dedans et après tu refait avec ton nouveau pignon à mon avis la chaîne ne rentre pas à fond dans les dents du pignon pas le même pas de chaîne.
<--notPub 34305-->
