scooter mbk - yamaha pot tecnigas rs70 ou rs-ii sur kit 70
boost64
bonjour a tous
j aurais voulu savoirs les différences entre c'est 3 pot niveaux perf et bruit car j'ai revendu mon yasuni r pour acheté un de ces 3 la
Tecnigas rs2
https://www.scooter-system.fr/catalog/ref-697-pot-echappement-tecnigas-rs-ii.html
Tecnigas rs70
http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-rs70-ce-tg0610175-abe.html
Tecnigas Triops
http://www.maxiscoot.com/pot-d-echappement-tecnigas-triops-mbk-nitro-aerox-tg061017531.html
sur bloc nitro il y aura
kit 70 sport fonte dans les premiers temps
kit 70 mid-race ou racing alu par la suite
sachant qu il y aura la configuration adaptée
j'ai besoin de vos réponse et avis rapidement
merci a tout ceux qui seront actif sur le sujet
Modifié par boost86
81
188,00€
78
284,00€
83
234,00€
12 réponses à cette question
  Le 07/12/2013 à 03:22, boost86 a dit :
bonjour a tous
j aurais voulu savoirs les différences entre c'est 2 pot niveaux perf et bruit car j'ai revendu mon yasuni r pour acheté un de ces 2 la
rs2
rs70
rs70 crome
http://www.maxiscoot.com/tecnigas-pot-d-echappement-rs-70-chrome-tg0610175-abe-cr.html
j'ai besoin de vos réponse et avis rapidement de préférence
les deux pots que tu propose c'est simplement un bidalot sous la marque technigas
technigas  rs 2 = bidalot s3
technigas rs 70 = bidalot s1
Autant de prendre un de cela qui sera mieux adapter pour les kit du souhaite dans les prix qui son dans ton budget
technigas triops  = presque equivalant  yasuni c 16
http://www.scootfast.net/store/scooter/echappements/nitro-aerox-ovetto-sr/pot-tecnigas-triops-nitro-aerox.html
ou
Giannelli shot equivalant top perf nardo
http://www.easyparts.fr/showarticles_info/010631601V4/0-4019-1681-1990-153/16562/Exhaust_Scooter_GIANNELLI_SHOT_V4_SR50_94-99-_Aerox-_Neos-_F12-_F15.html
Modifié par lapin
  Le 07/12/2013 à 03:34, lapin a dit :
ou
je pencer  qu il était moins performen que les 2 sorte de rs
est tu sur?
tu les as esseyer ?
Modifié par boost86
  Le 09/12/2013 à 19:55, boost86 a dit :
ok merci
sinon d autre avis s'il vous plaît
entre
technigas rs 2
technigas rs 70
technigas triops
direct le technigas triops
car les deux autre ces bidalot donc moins puisant
donc direct technigas triops question même pas a ce poser la
  Le 09/12/2013 à 20:21, lapin a dit :
ok je vais mettre le 70 motoforce racing sport fonte en premiers temps
et le 70 racing alu mono segment par la suite
tu pensse que le triops peut exploiter les 2 kits au max ???
  Le 09/12/2013 à 23:04, boost86 a dit :
je c'est pas connais pas ce pot
dommage que tu reste sur du technigas car tu peux avoir le shot la sur que tu peux exploiter le fonte voir l alu
  Le 09/12/2013 à 23:06, lapin a dit :
ouai mais bon faut bien se differencier des autre :)
il me faut un pot qui s acordera nickel au motoforce racing alu qui serra le kit final du projet
quand j aurais eux le permie, en attendant ce serra le fonte pour pouvoir taper mes 100 km par jours .
mais il dise que le 70 motoforce fonte peut developer 10 cheveaux , cest pas umpeu exagerer pour du sport fonte?
  Le 09/12/2013 à 23:33, boost86 a dit :
je peux pas de dire moi quil voulai l acheter pour mon ac vertical introuvable en stock
moi je viserain sur un pot de valeur sur
  Le 10/12/2013 à 00:39, lapin a dit :
c'est vraie que sur mxs  y a 3 semaine que j attend pour passer ma commende car il n est pas en stock ?
pour mon vilebrequin j esite entre axe de 10 ou 12  ça change vrement tou?
<--Pubok 34518-->
