scooter mbk - yamaha Problème batterie qui se décharge
flo2a
Bonjour tout le monde, alors j'ai un gros soucis avec mon stunt, jeudi dernier j'ai voulu le prendre pour aller en cours, le problème au matin est qu'il n'avait plus de batterie.. Je me suis dis qu'elle avait du se décharger quand j'avais changer mon moulin
Bref j'ai recharger la batterie ce week end en remettant de l'eau, j'ai fais quelques tours ce week end et hier et ce matin même chose, plus de batterie! Mon compteur mon feu et mes pads fonctionne nikel mais pas le démarreur car il n'y a plus de force pour l'entraîner, alors qu'il a très bien marcher ce week end, et il démarre pas au kick ( d'après ce que j'ai compris sur les nouveaux modèles sans batterie on peut pas démarrer au kick )
Donc voilà si quelqu'un sait d'où ça peut venir, masse, régulateur hs ou batterie carrément hs? Sachant que ce week end il tournait super bien, carburateur bien régler, démarrage au premier coup de kick etc.. Merci et bonne journée
13 réponses à cette question
Salut, pour le kick normalement tu peux démarrer sans batterie, ensuite c'est quoi que tu as mis dans ta battrie pour la recharger (tu as dis de l'eau, normalement il faut un acide spécial).
Je crois que c'est à cause du régulateur que le démarrage au kick est impossible sans batterie ( belle connerie ^^ ) j'ai remplie avec de l'eau simple comme j'ai toujours fait en attendant d'acheté de l'eau distillée ;) La je l'ai recharger et ca démarre nikel, mais ça va pas tenir longtemps..
c'est normal l'eau n'as pas le même effet de garder l'électricité comme l'acide. Et tu as essayé au  kick au moins?
Je vais voir ça justement, ce serait con qu'elle est laché pour si peu ^^ moi j'ai plus l'impression que le courant continu de passé même sans contact, elle s'est déchargée en trois jours  :huh: demain je vais voir ça au multimètre histoire de voir ce qu'elle dit
<--Pubok 34589-->
