scooter piaggio - gilera problème zip
ZipMaan
Bonjour je possède un zip 2t avec un pot yasuni r et un variateur malossi multivar 2000 installé hier donc j aimerais savoir quel gicleur je devrais mettre car la j'ai un 65 mais j'ai l impression que l arrivé d essence n est pas suffisante car en pointe je galère a prendre les 80 et peut être que mes ressorts ne sont pas les bon : Ressorts de pouce blanc malossi fournit avec le variateur et ressorts d embrayage jaune malossi et des galets de 4, 7 Merci d avance pour vos réponses
11 réponses à cette question
en fait je trouve qu il tourne assez bien mais je viens de remarquer que quand j'ouvre les gaz à fond d un coup (je tourne la poignée d un coup et bah le scooter ne part pas il fais comme si il s engorgé il fais une sorte de (brua) en continu donc je pensais peut être que le gicleur était trop petit ?? Merci de ta réponse
Ouai bah je vais peut être le changer maid le 68 se trouve pas partout à part sur les sites merci pour ta réponse
Pa grave met un 70 vaux mieux être un poile riche que pauvre .. ;)
Tien nous au jus
Modifié par hk-26
Ton problème est du a une prise d'air; ou un mauvais réglages a coup sur. Sinon, la transmi du zip est hyper courte, les 80 j'ai souvent eu du mal a les prendre avec rien qu'un pot ^^
<--notPub 34885-->
