scooter peugeot Besoin d'une amélioration !
Ludix-belge
Bonsoir à tous,
Voilà ce que possède mon Ludix : pot Leovince tt débridé, galets 8,25g, ressorts d'embrayage rouges livrés avec le pot, le variateur est débridé.
Avec cela il y a moyen de monter à plus de 60 compteur non ? Pourtant c'est mon cas, malgré une bonne accélération je ne dépasse pas cette vitesse !
Des idées pour m'aider à améliorer ma vitesse de pointe ? Je précise qu'il a 17 000km,
Merci d'avance !
Bon bon, je commande demain si pas d'objections :P Une fois les pièces montées je vous redis quoi alors ! Merci d'avance si tout va bien
oui tu nos redis
Pour le ressort de poussée du choisi l option dur n oublie pas car autrement si tu prend souple sa ira pas
après avoir fait changement de ressort et de courroie il risque d avoir peut être un petit réglage galets
Modifié par lapin
oui tu nos redis
Pour ce qui est des galets j'ai tout ce qu'il faut de 6,5g à 9,5g, donc normalement pas de problèmes à ce niveau :)
Le ressort stage  6 a la même dure ter que  l origine
ta la rondelle fine entre le canon et le variateur ?
T es galets sont pas user ceux que tu a
J'ai remis mes galets comme avant et ma courroie d'origine et le scooter gueule toujours ! C'est donc logiquement le ressort dont vous m'avez parlé qui n'est apparemment pas du tout l'équivalent de l'origine ! J'essayerai demain de remettre la courroie Malossi et de virer ce ressort, on verra.
achète un ressort de poussé Malossi Blanc et vérifie tes mâchoires d'embrayage voilà ce que j'en pense :P lol
Euh je viens de faire ma commande il y a trois jours qui s'est mal terminée comme d'habitude quand je me lance sur une nouveauté >< Donc je vais simplement me remettre comme avant et juste changer la courroie Malossi, vous pensez que ça pourrait le faire ?
Bon bon, j'ai donc remis tout comme avant et monté uniquement la courroie Malossi de la commande, bonne accélération et gagné 3km/h sur ma vitesse de pointe ! Pour ça un grand merci c'est déjà ça :) En revanche le ressort il ne me servira malheureusement pas puisqu'il change absolument tout...
salut, oui je sais que la c'est pour Peugeot j'avais un blaster avant et le malossi blanc équivaut à +5 il me semble donc nickel
la ta faut
celui qui equivaut a un ressort d eopousser d origine sur peugeot Stage6 hard
car blanc et jaune trop car essayer en fessant des regalge sur peugeot
la ta faut
Ah ok autant pour moi, je pensais que 5% en plus de celui d'origine été bon et même mieux... LOL
<--notPub 35551-->
