Bonjour Bonsoir
Depuis quelque temps mon Runner 2011 a quelque problème  il a du mal a monter dans le tour d’après le compteur je suis a 7000 tr voir 8000 pas plus même poignée dans l'angle (Pot touring Galet touring Ressort de poussé Stage6 Ressort d'embrayage Malossi Jaune )
Les pièces moteur de ne sont pas user je sort d'un serrage moteur cylindre piston etc on été changé en décembre il il y a 2 semaine Urgence scooter Saussure on effectuer un réglage carburateur un changement de gicleur de variateur .
Le scooter se met même a brouter a certain moment après avoir rouler vite pendant quelque
minutes
J'avais le même problème , sauf que moi il avais du mal à monter dans les tour et après 8000/tr il avançais bien et cetais un espèce de bout en cahoutchou derrière ta boîte a air faut l'enlever et tu vas voir que tu vas monter dans les tours direct normalement
