scooter mbk - yamaha Petit budget configuration aide .
BooGa
Bonjour Je suis tous nouveau sur le forum et je ne connais rien à la mécanique ,je viens d’acheter un booster 2012 avec un carburateur 17,5 pot yasuni Z, variateur polini Hi-speed .
Avec je monte à 80 km/h et j'aimerai monter dans les 105-110 km/h avec 250€ de budget est-ce possible ?
Merci de me proposer quelque configuration ;)
17 réponses à cette question
Ki 70 dr http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html
transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
cage aiguille renforcer http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?category=3400&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B
avec ressort ful jaune malossi
et baa prepare
Ok merci à toi on m'avais aussi conseillé le top perf black trophy .
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html
Le DR ou le TOP ?
le dr ou le trophy le même
donc prend le dr comme ta un petit budget comme sa tu pourra prendre de spiece spour le réglage
la avec sa 105 km
Dsl lapin je n'est pas compris :)
je parler de sa http://www.maxiscoot.com/limitateur-de-tours-par-interrupteur-mf10-00055.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF10.00055
en gros sa sert a de brider comme a l orgine
utile pour le rodage du cylindre  :D  comme sa tu peux pas depasser la vitesse
et aussi contrôle des bleu si il y a un banc
voilà ma petit configuration dite moi si elle est bien pour prendre les 110 km/h ;)
Pot: Yasuni Z
carburateur: 21 DO
Kit: Top perf Black trophy 70
Transmi: 15/41
variateur: Polini Hi-Speed
Galet: 4,5g
Embrayage: d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II"
Allumage: rotor interne Italkit Selettra
Merci, je ne compte pas tous acheter dés le début, au début Kit 70 Top perf, transmi et carburateur 21 + les pièce que j'ai déja (Pot Yas Z et variateur Polini Hi-speed) puis le reste après.
Merci
Pot: Yasuni Z
carburateur: 21 DO
Transmi: 15/41
Galet: 4,5g
Merci
nickel
sauf l allumage car c'est un sans eclairage donc situ le met plus d eclairage
105 km
nickel la
oui d el huile mais bon tu vas dans une grande surface tu prend d el huile  10w40 ou 90w80 sa ira tres bien pour remplier le carter de transmission
Modifié par lapin
<--Pubok 35948-->
