scooter mbk - yamaha Petit budget configuration aide .
BooGa
Bonjour Je suis tous nouveau sur le forum et je ne connais rien à la mécanique ,je viens d’acheter un booster 2012 avec un carburateur 17,5 pot yasuni Z, variateur polini Hi-speed .
Avec je monte à 80 km/h et j'aimerai monter dans les 105-110 km/h avec 250€ de budget est-ce possible ?
Merci de me proposer quelque configuration ;)
17 réponses à cette question
  Le 12/02/2014 à 16:45, BooGa a dit :
Ki 70 dr http://www.maxiscoot.com/dr-kit-cylindre-70cc-sport-fonte-dr-kt00088.html
transmission secondaire 15/41 http://www.maxiscoot.com/transmission-secondaire-top-performances-15-41-mbk-nitro-booster-t9909520.html
cage aiguille renforcer http://www.maxiscoot.com/malossi-cage-a-aiguille-mhr-10mm-minarelli-663209q-m663209-0b.html?category=3400&emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=M663209.0B
avec ressort ful jaune malossi
et baa prepare
  Le 12/02/2014 à 16:56, BooGa a dit :
Ok merci à toi on m'avais aussi conseillé le top perf black trophy .
http://www.maxiscoot.com/cylindre-culasse-top-performances-black-trophy-fonte-70cc-mbk-booster-stunt-t9931370.html
Le DR ou le TOP ?
le dr ou le trophy le même
donc prend le dr comme ta un petit budget comme sa tu pourra prendre de spiece spour le réglage
la avec sa 105 km
  Le 12/02/2014 à 17:29, BooGa a dit :
Dsl lapin je n'est pas compris :)
je parler de sa http://www.maxiscoot.com/limitateur-de-tours-par-interrupteur-mf10-00055.html?emcs0=2&emcs1=Kategorieseite&emcs3=MF10.00055
en gros sa sert a de brider comme a l orgine
utile pour le rodage du cylindre  :D  comme sa tu peux pas depasser la vitesse
et aussi contrôle des bleu si il y a un banc
voilà ma petit configuration dite moi si elle est bien pour prendre les 110 km/h ;)
Pot: Yasuni Z
carburateur: 21 DO
Kit: Top perf Black trophy 70
Transmi: 15/41
variateur: Polini Hi-Speed
Galet: 4,5g
Embrayage: d=107mm Stage6 racing "Torque Control MK II"
Allumage: rotor interne Italkit Selettra
Merci, je ne compte pas tous acheter dés le début, au début Kit 70 Top perf, transmi et carburateur 21 + les pièce que j'ai déja (Pot Yas Z et variateur Polini Hi-speed) puis le reste après.
Merci
  Le 13/02/2014 à 18:32, BooGa a dit :
Pot: Yasuni Z
carburateur: 21 DO
Transmi: 15/41
Galet: 4,5g
Merci
nickel
sauf l allumage car c'est un sans eclairage donc situ le met plus d eclairage
  Le 13/02/2014 à 19:23, BooGa a dit :
105 km
nickel la
oui d el huile mais bon tu vas dans une grande surface tu prend d el huile  10w40 ou 90w80 sa ira tres bien pour remplier le carter de transmission
Modifié par lapin
<--Pubok 35948-->
