Je viens d'acheter une chaîne de couleur verte, je problème c'est que je n'ai aucune idée de comment enlever les maillon de chaîne d'origine pour mettre l'autre...
Quelqu'un a une technique efficace pour le faire ?
Merci d'avoir lu
Zazou
1 réponse à cette question
Salut ! :)
Si ta chaîne est pas fermée :
Il faut mettre ta chaîne à la bonne taille pour ça :
Tu comptes les maillons dont tu as besoin, attention à pas te planter, lis la suite avant car dans la longueur de la chaîne il; faudra prendre compte l'attache rapide.
A la meuleuse tu lime les deux axes sur un maillon de la chaîne.
Avec un dérive chaîne tu pousses les axes pour les enlever.
post-3561-0-95144400-1392581195_thumb.jp
Ta chaîne est maintenant à la bonne longeur.
Tu met ta chaîne en place et tu la referme avec une attache rapide que tu ferme avec une pince à bec par exemple.
post-3561-0-16284400-1392581198_thumb.jp
Si ta chaîne est fermée :
Tu trouve l'attache rapide, tu l'enlève à l'aide de ta pince à bec, tu la mets en place et tu la referme.
post-3561-0-88338400-1392581197_thumb.jp
Si t'as pas de dérive chaîne, tu peux essayé de d'enlever les axes en les poussant autrement après les avoir limés, genre chasse goupille et marteau,...
En éspérant t'avoir aidé.
Edit : J'ai mal lu ton problème, c'est pas pour mettre la nouvelle, mais enlever l'ancienne. ^^
Dans ce cas c'est comme pour mettre une chaîne à la bonne taille, tu limes les axes d'un maillon et tu les enlèves au dérive chaîne.
Modifié par GoProto 13
