Bonjour
Suite au serrage de mon scooter kymco, j'ai change le piston cylindre et suite au remontage impossible de démarrer le scooter.
Je ne  suis pas un spécialiste mais j 'ai vérifier :
le montage du piston ( le in coté carburateur)
changer les joints
le tiercage des segments
l etancheite des soupapes
le calage
les jeux des soupapes
l essence
allumage
et malheureusement toujours la même panne. Je suis convaincu que je fais une erreur mais laquelle !!!!
D autre part j aimerai savoir si l étincelle se fait a chaque PMH comme je le pense une fois en compression et une a échappement ) ou si l étincelle se fait uniquement en compression (une fois sur deux )?
merci a tous je n arrive pas a trouver la solution cordialement alain
2 réponses à cette question
