scooter peugeot tkr qui tousse même pas
tkr kymco
bonsoir j'ai besoin de votre aide j'ai acheter un scooter peugeot trekker année 2002 qui démarrée pas  se matin j'ai remit un cylindre piston neuf  dessus et il tous pas dessus je suis en variateur d'origine avec galet top perf boîte à aire , pot stage 06 allumage d'origine carburateur d'origine le scoote a de  l'allumage et  une commpression neuf quand j'ai montée mon piston j'avais deux segment identique du coup j'ai mis n'importe lequel en haut et on m'a dit de mettre la fleche du haut du piston cotée de la lumière d'échappement du coup ( cel peux empecher le démarrage ou pas ? ) voilà j'ai touchée a toutes les visse du carburateur je voudrais bien avoir de l'aide pour le réglage des visse ( le nombre de tours ? ) voilà merci cordialement tkr
  Le 03/03/2014 à 22:19, tkr kymco a dit :
Le piston la flèche doit être déjà diriger vers l échappement
Ta pris une bougie neuve ,
  Le 03/03/2014 à 22:23, tkr kymco a dit :
non j'en ai pas prix mais ma bougie a a peine 1500 km
Pour le prix que ça vaut une bougie quand on change de cylindre on met une neuve
déjà démonte ton cylindre ùmonte le a l endroit la fleche devant ( je veux dire la fleche vers l echappement)
  Le 03/03/2014 à 22:25, lapin a dit :
beh la fleche je l'es mit devant la lumière d'écchappement déjà
  Le 03/03/2014 à 22:28, lapin a dit :
Desoler j avais mal lu
après es que tu a une bonne étincelle a la bougie
Es que l essence arrive bien au carburateur et cylindre ?
l'étincelle est bleu et dans la cuve du carburateur oui
  Le 03/03/2014 à 22:30, tkr kymco a dit :
dans le cylindre a force de kicker ma bougie est humide donc ils se noie
le scoote tousse a chaque coup que je démonte la bougie et je kick dans le vide je la remonte il tontousse une fois puis c'est tout après je recommence la scene et il retousse ça vient de quoi ?
  Le 03/03/2014 à 22:48, lapin a dit :
T es clapet sont bon ?
Es que ta essayer d emetre un peu d essence dans le cylindre par le puis
la je suis régler a 3 tour visse de richesse il tousse a chaque coup mais démarre pas encore :/
<--notPub 36351-->
