scooter mbk - yamaha Peinture qui attire la poussières et accroche
Sika54
J'ai déjà peint plusieurs scooters et à chaque fois ca ne fait pas comme un scooter neuf, en 2 seconde après nettoyage il y'a plein de poussière dessus et qui reste accroché je voulais savoir de quoi sa vien, poussière dans le sens des micro fibre de chiffon par exemple.
19 réponses à cette question
T'as essayé de passer la souflette sur les pièces? Sinon si le plastique est chargé électriquement (donc par le frottement avec un tissu par exemple), il faut mettre la pièce en contact avec une "mise à terre" .. donc par exemple un grand truc en métal capable d'absorber la "charge" de la pièce (enfin la "décharger" quoi) genre un radiateur de maison par exemple :) Après pour enlever la poussière tu peux passer l'aspirateur après avoir "déchargé" la pièce, avant de peindre.
Modifié par jo254
Avant elle est sans poussière mais c'est après genre quand la peinture est seche que c'est rempli de mini poil/ fibre
ahh quand tu auras tout dit :P
essaie de peindre dans un endroit ou il y a moins de poussière, ou surtout dans un endroit à l'abri du vent :)
C'est quand il vient juste d'être peint ou même longtemps après ?
Si c'est quand ça vient juste d'être peint, c'est que l'environnement était pollué.
Sinon moi je pensais que peut-être que ta surface n'est pas lisse et acroche.
Quand je peind c'est nikel c'est genre quand c'est sec, 1 semaines après
Peut-être que c'est pas lisse et que ça accroche tout simplement non ?
Ca je le sais c'est ce que j'ai écris au premier message mais je ponce au combien ?? Car 1000 ca enleve le brillant et sa suffira peut être pas
Bah tu ponces avec un grain le plus fin possible logiquement ?
Je crois que c'est ça.
Sinon, il y a pas un rapport avec le traitement de la surface avant de peindre ?
Je suis pas peinturlureur, j'expose juste mes idées. ;)
bien sur le plus fin mais 1000 c'est déjà tres fin ;)
Simplement que ta base est mal préparée , donc en gros ça brille au début et une fois sec , c'est merdique après un coup de chiffon ? C'est ça ?
après un coup de chiffon y'a rien 5 secondes après de la poussiere, et nan nan sa brille même maintenant que c'est sec
<--Pubok 36364-->testmax
Concours Allumage ×
