Phusis Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 (modifié) Bonjour, Quand un scooter n'a plus du tout de batterie, peut-il quand même se démarrer au kick ? Merci d'avance Modifié le 14 mars 2014 par Phusis
0 CPI50 Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 (modifié) Bin non, le kick c'est juste pour faire joli ^^ houlala comment peut on être aussi naïf?! o_O le Kick est justement prévu en cas de panne de batterie ou démarreur faut pas être ingénieur pour savoir ça ^^ Modifié le 14 mars 2014 par CPI50
0 CPI50 Posté(e) le 14 mars 2014 Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 En plus de posé une question débile tu n'avais qu'a essayer au lieu de poser la question t'aurai eu la réponse de suite
0 Phusis Posté(e) le 14 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 14 mars 2014 Bin non, le kick c'est juste pour faire joli ^^ houlala comment peut on être aussi naïf?! o_O le Kick est justement prévu en cas de panne de batterie ou démarreur faut pas être ingénieur pour savoir ça ^^ lol ok ! Démarreur y compris ? Est-tu sur qu'avec un démarreur bousillé le scooter démarre quand même au kick ?
0 CPI50 Posté(e) le 16 mars 2014 Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 lol ok ! Démarreur y compris ? Est-tu sur qu'avec un démarreur bousillé le scooter démarre quand même au kick ? Je te fais un petit explicatif, la batterie est relié au démarreur qui est relié à la bougie et est totalement indépendante du kick quand tu appuye sur le bouton de démarrage situé sur le guidon cela envois du courent de la batterie au démarreur qui envois une pulsion a la bougie, Le kick lui est relié à une bobine d'allumage qui est relié à la bougie et qui est indépendant du démarreur et de la batterie, quand tu kick cela entraîne une rotation de la bobine qui produit du courent qui est envoyer à la bougie
0 Phusis Posté(e) le 16 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 16 mars 2014 (modifié) Je te fais un petit explicatif, la batterie est relié au démarreur qui est relié à la bougie et est totalement indépendante du kick quand tu appuye sur le bouton de démarrage situé sur le guidon cela envois du courent de la batterie au démarreur qui envois une pulsion a la bougie, Le kick lui est relié à une bobine d'allumage qui est relié à la bougie et qui est indépendant du démarreur et de la batterie, quand tu kick cela entraîne une rotation de la bobine qui produit du courent qui est envoyer à la bougie Mince! Alors je me suis bien fait avoir par mon mécano. En fait, je ne pouvais plus démarer mon scoot, ni en automatique, ni au kick. Il m'a changé le démarreur, et au kick, le scooter a démarrer mais pas au bouton de démarrage. Donc il me remplit la batterie est la tout rentre dans l'ordre. Je peux démarrer et au kick et au bouton. Donc, mon démarreur était-il vraiment mort ? sachant que je n'ai que 2000 km. Ne s'agissait-il pas plutôt d'un soucis de batterie ? Mais dans ce cas qu'à pourquoi le démarreur ne fonctionnait plus... Bref! c'est quand même bizarre. Modifié le 16 mars 2014 par Phusis
0 CPI50 Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 Bin Mince! Alors je me suis bien fait avoir par mon mécano. En fait, je ne pouvais plus démarer mon scoot, ni en automatique, ni au kick. Il m'a changé le démarreur, et au kick, le scooter a démarrer mais pas au bouton de démarrage. Donc il me remplit la batterie est la tout rentre dans l'ordre. Je peux démarrer et au kick et au bouton. Donc, mon démarreur était-il vraiment mort ? sachant que je n'ai que 2000 km. Ne s'agissait-il pas plutôt d'un soucis de batterie ? Mais dans ce cas qu'à pourquoi le démarreur ne fonctionnait plus... Bref! c'est quand même bizarre. Bin si ton démarreur est mort, le scoot démarre quand même au kick. Moi sur mon scoot j'avais grillé un fusible donc plus de démarreur mais mon scoot démarrai au kick sans souçis malgré que mon démarreur etais plus alimenter
0 CPI50 Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 Note bien démarreur électrique et kick sont totalement indépendant l'un de l'autre démarreur = electronique kick = mecanique
Phusis
Merci d'avance
Modifié par Phusis7 réponses à cette question
