Lestat Posté(e) le 15 mars 2014 Signaler Posté(e) le 15 mars 2014 Salut à tous, Je n'ai pas trouver de sections présentation Donc je passe directement à mon premier sujet . Je vient d'acheter un Nitro d'occasion un peu à retaper pour l'été . J'avais les clignotant qui s'allumait mais ne clignotais pas Je suis passer dans un premier magasin ou il ma dit c'est normal il faut installer un résistance avant chaque clignotant ! Bon après réflexion j'ai changer de magasin Je suis passer chez l'autre marchand je lui ai expliquer le problème Et la il ma dit qu'il fallait changer le relais ce que j'ai fait du coup ça fonctionne Mais ma question est à quoi sert finalement ces résistance ? Es que je dois les installer vu que ça fonctionne sans ?
0 GoProto 13 Posté(e) le 15 mars 2014 Signaler Posté(e) le 15 mars 2014 (modifié) Salut ! :) Les deux gars ont raison... En fait, quand tu mets des clignotants à Leds, ta centrale clignotante (Le relais quoi) est plus adapté. Donc : -Tu mets TOUS tes clignotants en Leds et tu installe un relais spécial Leds. -Tu mets des Leds qu'à l'avant ou l'arrire et dans ce cas tu peux mettre des résistances. Pour la deuxième solution, il existe des boîtiers il me semble. Modifié le 15 mars 2014 par GoProto 13
0 Lestat Posté(e) le 15 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 15 mars 2014 (modifié) Je ne vais en mettre qu'à l'arrière à l'avant je vais mettre des goute d'eau avec ampoule Donc un relais est obligatoire (ou conseiller ) avec des résistance ? Mais comment ce fait il que ça fonctionne aussi sans résistance ? Es que le résistance garantie peut être la durée de vie des Led ? Modifié le 15 mars 2014 par Lestat
0 DAVIDOO Posté(e) le 18 mars 2014 Signaler Posté(e) le 18 mars 2014 salut il semble que certain clignotant a led soit déjà equipé de résistances, car j'avais ouvert un modele pour y piquer les diodes et sur le circuit imprimé où etaient soudés les diodes, il y avais diode de redressement et une résistance en CMS, mais ce n'est pas toujours le cas... si ca marche sans, c'est bon, je ne pense pas que la durée de vie soit en danger, sinon, et bien met des résistances, certain fournisseurs en vendent déjà cablées et protegées dans de la resine (pour la flotte !)... mais attend quand même d'autres avis...
Lestat
Salut à tous,
3 réponses à cette question
