budge Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 Bonjour, Je possède un mbk booster spirit de 2003, le moteur a 7000 km. Aujourd'hui après avoir roulé 5 km, le scooter a calé lorsque que je me suis arrêter.J'ai ressenti 500 m avant une perte d'accelerartion. Maintenant impossible de redémarrer, rien est bloquer au niveau piston cylindre car le moteur tourne au démarreur electrique mais ne démarre pas. Si quelqu'un peu m'aider? merci Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
budge Posté(e) le 17 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 s'il vous plaît, pas d'idée? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Havana Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 Peu être que je vais dire une connerie mais es que t'as pas un truc qui fait masse ? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
budge Posté(e) le 17 février 2012 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 C'est a dire? Je ne vois ce que sa veux dire. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
SHEITAN Posté(e) le 17 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 17 février 2012 Petetre une amorce ou la bougie qui a claqué ... Tu a de la compression au kick ? Change ta bougie dit nous si sa tourne ;) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
loloann35 Posté(e) le 18 février 2012 Signaler Partager Posté(e) le 18 février 2012 problème carburateur,soit le moteur s'engorge et dans ce cas la il a du faire un bruit grave ou alors manque d'essence et la un bruit aigue,peut être une amorce de serrage nettoie ton,carburateur si le problème n'est pas resolu,regarde si il y a une étincelle a ta bougie,autrement regarde l'etat de ton moteur,autre cas peut possible joint spy mort au vilebrequin et donc perte de compression,verifie ta compression Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
