theo54380 Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Bonjour, voilà je rentre chez moi quand ou a coup mon spirit c'est arrêter comme si on couper le contact . Aucun bruit bruit anormale ! je les ouvert : l'allumage mache, essence ok, huile ok (je precise que le jour même j'ai essayer une nouvelle huile pour scooter de temps , j'en est mis un peu partout x) et l'ancien huile coullait encore dans le tuyaut donc je ne pensse pas que le problème vienne de la) . j'ai ouvert le carter je puvait tourner le variot a la main sans blocage, les roue ne sont pas bloquer , la bougie et ok , j'ai ouvert la boîte à air , il n'y a rien d'anormale. le kick et tout a fait normale , ni trop mou ,ni trop dur.Je ne me suis pas avancer plu que sa dans le carburateur mais en regardant il n'vait pas l'air noyer ou alors je n'ait pas bien regarder ( comment savoir s'il y est noye ? ) voilà mon problème ###### plz !!! :(
frax Posté(e) le 23 mars 2014 Signaler Posté(e) le 23 mars 2014 Salut, Combien de kms a ton moteur? Couleur bougie?
theo54380 Posté(e) le 24 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 le moteur doit avoir environ 6900 km je ne comprend pas par '' couleur de la bougie '! je sais qu'il y a une eteincelle par contre !
yann59490 Posté(e) le 24 mars 2014 Signaler Posté(e) le 24 mars 2014 Salut il faut que tu démonte ta bougie et tu regarde la couleur de l'électrode si elle est blanche tu es trop pauvre en mélange (pas asser d'huile) Si elle est noir tu es trop riche Il faut qu'elle soit marron brique ou chocolat mais pas trop foncée Et démonte ton cylindre tu as sûrement fait un prés serrage, j'ai déja eu le problème démonte et tu sera c'est la seul solution
