bonjour
j'ai decider de ressortir mon spirit 2003 qui trainer depuis plusieurs année dehors puis dans mon garage
configuration:
- kit 70 fonte DR
- vilebrequin renforcé mais je ne sais plus ce que c'est
- variateur Stage6
- embrayage malossi fly clutch
- cloche origine   ( a la base j avais un kit embrayage + cloche polini, le speed bell il me semble mais sa toucher le carter de kick et la cloche entrainer l embrayage même avec une rondelle derriere)
- boîte a clapet big bor
- carburateur 17.5 Do gicleur 90 (105 déjà essayer), clip 4 eme cran sur 5 (déjà essayer 3eme cran)
- cornet (je pense remettre une BAA d origine pour faire moins de bruit)
- pot Yasuni Z, mais j'ai un Yasuni R qui devrait le remplacer
donc j'arrive a le redémarrer après plusieur année
a froid il fume énormement, a chaud il fume pas mal
sans starter quasiment impossible de rouler il broute et fais beuuhhh ^^
avec starter il part tres bien dans les tour sur quelques metres et après beuhhhh si je reste poignée de gaz ouverte il accélère un peu puis tombe dans les tour, réaccélère ,....
je ne fais pas de mélange moi même et je tourne avec de l ipone fraise
j'aimerais vraiment le retaper car je susi degouter de le voir comme sa au fond du garage
merci d avance pour ceux qui auront pris la peine de lire ce roman mais je voulais essayer d être le plus precis possible
JJ
question con
comment tu nettoie le réservoir ?
si tu parle vider et remplacer l essence c'est fais
nettoyage carburateur fait
parcontre les joint non ^^
mais je pense aussi remplacer ma boîte a clapet et revenir a une origine ... je sais pas pourquoi je pense que sa viens de la boîte ^^
