jp42 Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Slt a tous voilà mon problème si vous pouvez m aider j'ai une dt 50 et hier en roulant d un coup plus d embrayage impossible de débrayer j'ai regardé la fourchette je peux la pousser a la main elle n oppose aucune résistance elle tourne dans le vide a votre avis?
jp42 Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Pardon car c'est pour embrayer et non débrayer je me suis trompé
beerus sama Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 salut il va falloir que tu démonter le carter d'embrayage pour voir l'état de l'embrayage et au milieu de ton embrayage tu a une rige avec un écrou qui serre a régler l'embrayage aussi a tu penser a tendre le câble de l'embrayage a la poignée ?
jp42 Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Oui mais de toute manière la fourchette est toute molle je peux la pousser avec un doigt c'est ca qui n es pas normal
beerus sama Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 déjà commence part tendre le câble de l'embrayage a la poignée si ça change rien c tu a un problème avec ta boîte de vitesse ou bien comme je dit plus haut réglage de la tige dans l'embrayage c elle justement qui fait que ta fourchette soie molle
jp42 Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Oui je pense au vis de réglage qui est au centre de la platine qui a du se devisser car je vois pas autre chose
jp42 Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Lorsque j embraye c'est tout mou et l embrayage reste en prise comme si j embrayais pas
beerus sama Posté(e) le 30 mars 2014 Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Lorsque j embraye c'est tout mou et l embrayage reste en prise comme si j embrayais pas sa confirme ma théorie sa viens belle et bien de la tige au centre de la platine, si elle est dé-serrer donc cause ton problème mais par la même occasion regerde l'état des disque d'embrayage
jp42 Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 Oui je vais le verifier merci de ton aide je te tiens au jus je démonte cet aprem
jp42 Posté(e) le 30 mars 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 30 mars 2014 en fait c était la vis de la cloche qui était dévissée
beerus sama Posté(e) le 31 mars 2014 Signaler Posté(e) le 31 mars 2014 en fait c était la vis de la cloche qui était dévissée ah cool comme quoi j'avais raison que sa vener bien de la ;)
