Eldorwyn Posté(e) le 2 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 2 avril 2014 (modifié) Bonjour à tous, je vous explique mon problème car je ne connais rien dans la mécanique. Lorsque j'était en train de rouler avec mon scooter, j'ai sentis que d'un coup il n'accélérait plus lorsque j’actionnais la poignée de gaz. Du coup je me suis mis sur le coté de la route afin de comprendre pourquoi mais lorsque je me suis arrêté le scooter s'est coupé (éteins). Depuis impossible de le redémarrer que ce soit au kick ou de façon électrique. J'ai changé la batterie suite à cela pensant que le problème pouvait venir de là (la batterie était vieille et faible). La nouvelle batterie est donc neuve et les phares s'allument lorsque je met le contact donc apparemment ce n'est pas le problème. Je vous demande de l'aide car aucun garage ne peux me prendre mon scooter pour le réparer à cause du manque de pièces... Merci d'avance pour vos réponses. Modifié le 2 avril 2014 par Eldorwyn Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
micka064 Posté(e) le 3 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 3 avril 2014 salut! essaie une autre bougie! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eldorwyn Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2014 salut! essaie une autre bougie! Bonjour, J'ai changé la bougie, j'en ai mis une neuve de la même référence. Malheureusement, il ne démarre toujours pas... Je vais essayer de remettre un peu d'essence, on ne sait jamais. Faut il que j'essaie de le démarrer plusieurs fois au kick pour alimenter en essence (si il y a un manque d'essence)? J'ai peur de noyer la nouvelle bougie en faisant ça. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Eldorwyn Posté(e) le 4 avril 2014 Auteur Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2014 Bonsoir, J'ai remis de l'essence, j'ai kicker quelque fois sans mettre le contact puis j'ai essayé de le démarrer électriquement comme au kick. Toujours rien... Il ne veut toujours pas démarrer.. J'ai donc une nouvelle batterie ainsi qu'une nouvelle bougie et de l'essence. Le problème ne vient apparemment pas de là. Je reste ouvert a toutes suggestion. Merci d'avance. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tyra2950 Posté(e) le 4 avril 2014 Signaler Partager Posté(e) le 4 avril 2014 Bonsoir, J'ai remis de l'essence, j'ai kicker quelque fois sans mettre le contact puis j'ai essayé de le démarrer électriquement comme au kick. Toujours rien... Il ne veut toujours pas démarrer.. J'ai donc une nouvelle batterie ainsi qu'une nouvelle bougie et de l'essence. Le problème ne vient apparemment pas de là. Je reste ouvert a toutes suggestion. Merci d'avance. kick et mets la bougie fixée à l'antiparasite sur le cadre, regarde si il y a de l'étincelle si il y a de l'étincelle, ce n'est pas électrique donc déja tu pourras: -vérifier si la dépression n'est pas morte, tu aspires dans la dépression et tu vois si l'essence coule dans la durite d'essence -nettoyage carburateur (évite de toucher aux vis) tu démontes: coup de souflette ou bain d'essence.. mais au préalable démonter la cuve voir si le gicleur n'est pas bouché: tu le démontes et coup de souflette le cylindre a combien de bornes? Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
