snake92190 Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Bonjour à tous, alors j'ai reçu mon filtre à air STR8 Helix, je l'ai monté mais mon scooter ne l'a pas supporter, il s’étouffait. il y a t'il des réglages à faire ou autre ? Ma configuration, Pot Stage6 "Street" Piaggio NRG / Typhoon Jeu de 3 galets Stage6 Dimension 19 x 15,5 mm Poids 5,0 gr gicleur 65 carburateur, pot débridé donc merci de votre aidé :) et je voulais savoir si quelqu'un pouvais m’expliquai comment changé les poignées sur mon scooter, merci à tous de vos réponse ;) Fabien
Injection™ Posté(e) le 7 avril 2014 Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 Pour le filtre à air je ne serait te dire, mais pour les pognées tu enlève celle que tu as en les coupants avec un cuter ou en essayant de les enlever en tirant de dessus et si sa ne vient pas mais quelque chose pour les faire "glisser". Ensuite tu met quelque chose sur tes poignées pour les faire glisser en y mettant du produit comme du WD40 c'est ce que j'ai fait pour ma part et place les a ta façon et tu attend que sa sèche, pour que tes poignées soit fixe.
snake92190 Posté(e) le 7 avril 2014 Auteur Signaler Posté(e) le 7 avril 2014 D'accord sait plus simple que je le pensais ^^ merci de ton aide :)
