Bonjour à tous, j'ai acheter un booster de 2004 avec ceci comme configuration :
-Kit 50 Athena Alu Mono-Segment (Neuf)
-carburateur 17.5 DO (Neuf) (GP80)
-Yasuni R
-variateur Malossi Multrivar
Quand je le démarre aucune fumée ni rien ne sort du pot ! Quand j'accélére le moteur s'étouffe et cale ! J'ai donc pensé à la pompe à huile qui ne fonctionne plus et une carburation trop riche en air...
J'ai acheter un gicleur de 95 mais j'ai pas envie de démarrer mon moteur pour serrer si ma pompe à huile ne marche plus mais comment savoir ? Sinon faut que je roule au mélange mais j'ai vraiment pas envie...
Merci d'avance ! :cool2:
Modifié par iZi
Si il était boucher il ne démarrerais pas. Je pense plutôt a une prise d'air. Démarre bouche le pot et accélère et regarde si il cale. :P
Ok, merci je fais sa demain mais quand on met sa main on sens de l'air qui sort du pot c'est pour sa sa métonne...
Modifié par iZi
si tu bouche un pot a la sortie avec ta main sa démare quand même , je l'ai déjà fait a un pote.
sur mon ancienne 51 , je n'avait pas de joint de pot entre le cylindre et le corps , et sa ne fumé jamais a cause de sa.
Ok, demain je démonte mon pot et je change le join :cool2:
tu met un peu d'huile ds ton essence pour éviter de serrer puis tu démarre et tu retire la durite d'essence et si sa coule ( sa coulera pas un litre nn plus) c'est qu'elle va encore sinon elle va plus
