Bonjour, j'ai fais changer mon carburateur d'origine pour un Dell'Orto 17.5 sur mon peugeot new viva mais il va moins vite en vitesse de pointe comment je peux régler sa ? Et aussi j'ai du mal a le démarrer il faut rester longtemps sur le starter ou mettre plusieurs coups de kick faut le régler aussi ?
Merci d'avance
  • Je n'aime pas 1
ben je ne crois pas que ça va aider pour que le scoot marche mieux, ça va juste mieux tourner au ralenti quand tu lâches les gaz.
Pour que le scoot marche mieux quand il roule, il faudra faire les réglages carburateur (gicleur, vis de richesse etc)
ouaii surtout réglage toisson si il y a pas réglage tu reste comme ca soit tu roulera sur 600 km et tu serrera ou soit tu roulera sur 2000 km et tu fra que de la merde sans savoir ce qui arriverra
En gros si je touche rien il peut serrer ?
euhh si il broute pratiquemen toujours ou si l veux pas turnerr enfin il turne diferamen ouii ses possible quand quelqun sert ses soi carburateur ou cylindre mer toi tes d'origine donc ton seul moyen de serrer ses le carburateur mer tkt sa arrivera plus tard dans vers 300 400 km pour ca vasi directemen et en plusse plus vite ce sera fait plus vite il marchera mieux
Non non il ne broute pas mais pour le démarrer faut mettre des coups de kick et le starter faut rester 5s 2x quand il est pas chaud mais il a déjà 13 000km mon scoot
Et c'est quoi le " réglage toisson" ?
Modifié par F1F92i
réglage ses mettre plusieur gicleur pour ecoûter le buit voir si il tourne bien et confirmer en regarden la couleur de la bougie qui devien couleur chocolat et tourner le svise de ralenti et de richesse puis faire un teste pour finir ba ça va si ton scoot a 13000 km toison ta changer ton piston a combien ?
Je l'ait acheté d'occasion mais je sais pas si le piston a été changé mais pour le réglage la vu que mon scoot est assez carréné c'est galère d'accéder au moteur surtout a la bougie comme jo254 me l'avait conseillé
Tu as quoi comme scoot toi ? ta la moto en photo sur ton profil ?
Et sinon pour le piston je pense qu'il a été changer pck sinon mon pro quand il a dignostiquer le problème il s'en serait rendu compte
