scooter peugeot Kit 50 tkr furious configuration
AlexBoxe74
Salut tout le monde , je suis nouveau sur le forum , je sais pas si il y a un topic de présentation je ne l'ai pas trouver ..
Je possède donc un tkr furious 12 , avec une bonne petite configuration déjà c'est a dire :
- Pot yasuni z
- carburateur 17.5 del orto , gicleur 95 , cornet malossi
- variateur malossi , galets 6g , ressort de poussée blanc
J'ai acheter un ressort de poussée jaune et ressort d'embrayage +30% a tester on verra ..
Bref ce qui m'importe c'est un kit 50 , déjà je veux prendre un alu pour les performances , je fais du 80 85 compteur scoot , j'aimerai faire du 95 - 100 ( bien régler )
J'avais penser au Doppler s1r alu , tout le monde en dit du bien et il tape du 100 a 110 compteur scoot bien sur .
Au magasin a coter de chez moi il vende lui :
http://www.scoot-parc.fr/product.php?id_product=171
Je le prendrais avec sa culasse aussi bien sur .
Pourriez vous me dire ce que vous en pensez de ce kit et si je ferais mon 95 100 compteur , c'est qu'une approximation bien sur ..
Merci a tous d'avoir lu et merci d'avance pour vos réponses , ( si quelqu'un pense qu'il faut mettre mon ressort jaune et ressort embrayage +30) me dire ..
Bonne journée
75
145,00€
75
22,00€
74
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC
Kit cylindre Malossi Fonte 50 Peugeot Speedfight 1 et 2 AC (164,00€)
164,00€
Le variateur malossi sur tkr n'apporte rien donc je peux aussi le changer ? Que' penses tu ?
- artek k2 evo
- Doppler s2br
- hebo performance
lequel choisir ? En espérant gagner 10km/h a peut près avec , merci.
Je voudrais un avec lequel gagner au moins 10km/h ( bien régler bien sur )
Modifié par AlexBoxe74
Up du matin !
Si je prend un artek k2 evo je vais gagner en pointe ?
Plusieurs personne dise avoir gagner 10/15 km/h après le rodage en ayant changer juste un gicleur ou a cause d'un déblocage , comment expliquez vous sa ? Est ce que ça peut m'arriver ?
Merci bien
  Le 22/04/2014 à 05:53, AlexBoxe74 a dit :
Up du matin !
Merci bien
Tu veux gagner de la pointe seul solution transmission primaire 13*35
Oui mais faut déjà je change le cdi ..
Donc chaque choses en son temps lol , j'ai acheter 47euros le tout pjaimerai bien le mettre ...
Comment adapter un cdi 5 broches sur un 8 broches ?
Comment savoir les correspondance ? Merci
A mon avis tu ferais mieux de le revendre et en racheter un avec la même fiche que celui d'origine, pour éviter les sources d'emmerdes ;)
Après c'est juste un conseil...
T'achete un CDI de Buxy/Zenith, pas cher du tout, je crois qu'ils ne sont pas bridés (enfin j'espère sinon je l'ai dans le baba)
Modifié par tdidiergt2
Ouais mais a 8 broches c'est chaud a trouver et le Stage6 était un racing ..
Après un ami est entrain de me faire une connectique et tout on va test...
De plus ceux des buxy sont 5 broches
J'ai parler avec mon pro , il m'a dit que c'est trop risquer de faire ça et on n'a téléphoner aux grande entreprises , ils ont dit il existe pas de boîtier cdi racing 8 broches .
Il m'a dit le mieux se serait de prendre un allumage a avance variable soit le Doppler soit le artek , est ce qu'avec cela je vais gagner pas mal en pointe et en accél ? Sachant que je vais a 85 90 compteur brider au cdi ...
Bien sur avec un allumage du genre on tourne au mélange mais pas de soucis pour ça
Merci de vos réponses
Bon j'ai commander mon allumage artek k1 rotor interne avec bobine directe donc sans cdi
Il est a avance variable donc avec ma configuration :
Kit 50 Doppler alu
Boîte a clapet Doppler
Pipe d'admission Doppler
variateur Doppler s2br
Pot yasuni z
carburateur 17.5
+ l'allumage , pensez vous que je peux faire le 110 compteur scoot au moins ? Merci de vos réponses
<--Pubok 37313-->
