Salut à tous,
Je vous écris aujourd'hui parce que mon garage Yam n'est apparemment pas apte à réparer mon scoot Aerox 50th. Je vous explique; depuis quelques semaines il a de gros problème de perte de vitesse, à chaque fois je le démarre, j'attends un peu histoire qu'il soit chaud puis me lance dans mes trajets mais au bout de quelques centaines de mètres, il décélère de façon non négligeable, je passe de 55km/h à 25 / 30 ! et puis en continuant d'accélérer, peu à peu mais très lentement, j'atteint les 55km/h!
Mais c'est pas le pire, avant cette période j'allais jusqu'à 70 parfois sans avoir besoin de le faire galérer, aujourd'hui quand je roule il décélère tout seul puis reprend de la vitesse par à-coups parfois ET ma vitesse max est de 55!
Mon garage a changé les galets et déglacé mon embrayage le tout pour 65e, j'ai vraiment les boules de constater qu'en plus de coûter cher, ils ne servent à rien!
Vous êtes ma dernière issue, j'ai pensé à un problème de mélange, de carburateur peut-être avec le gicleur etc.. mais comme je ne connais que très peu la mécanique, je préfère vous consulter avant tout!
Merci d'avance! :soeur:
Bonjour j'ai moi même un problème de vitesse très conséquent sur mon trekker .
Ma configuration moteur est de : cylindre piston motoforce 70cc , carburateur 21, filtre à air malossi , variiateur malossi , galet 8g , embrayage polini , pot Stage6
Le problème c'est que le scooter monte très vite en tour très haut mais n'avance pas du tout
70Km/h ET lorsqu'il est a cette vitesse il est très haut en tour ..
merci de m'éclairer ..
Verifie la mousse de la boîte à air , refait réglage carburateur , verifie gicleur , ta courroie , 8gr ça me parrait lourd vu ta configuration ! Regarde aussi si tu n'a pas une prise d'air quelque par
