autre scooter problème d'allumage
ninie13
bonjour,
j'ai un scooter Derbi Atlantis année 2006 je les acheter il y a 2 et demi .
j'ai une panne dessus il démarre plus du tout et je me suis renseigner un peu partout il me dise que c'est l'allumage et qui fallait changer c'est pièces la mais sa ne marche pas. j'ai changer la bougie , le stator, et la bobine
et toujours rien je ne comprend pas d'ou viens la panne je désespéré
si vous pouvais me donner des conseille m'aider je suis preneuse
Merci  ^^
  Le 23/05/2014 à 21:09, CPI50 a dit :
Salut, a tu de de la compression quand tu essaie de démarrer? si tu a un multimètre, branche le au fils de l'allumage pour voir si la tension est bonne
Salut  oui il y a de la compression quand j essaie de démarrer je multimetre de toi le mettre en combien en 12v volte ou plus
salut :) as-tu de l'étincelle a la bougie ?
tu sais comment il faut faire ? je vais quand même te le dire au cas ou  :cool2:
donc tu devisse la bougie et ensuite tu l'insere bien au fond dans l'anti parasite, tu mets le contact
puis tu mets le bout de la bougie donc l'electrode de masse contre le cadre et ensuite soite tu kick
ou alors sur le bouton de démarrage electrique et tu vois si il y a de l'étincelle entre l'electrode de
masse et l'electrode centrale ( voir photo ) :cool2:
post-6776-0-65913200-1400940040_thumb.jp
  Le 24/05/2014 à 14:01, gileraice0404 a dit :
Je les fait mais il y a aucune étincelle  rien du tout je comprend pas parceque j'ai changer les pieces que l'on m'avais dit
  Le 24/05/2014 à 13:33, ninie13 a dit :
Ni l'un ni l'autre normalement si ta un bon multimètre ta plusieurs positions dont une pour indiqué les volts et une autre position pour indiqué le nombre d’ampère tu met sur Volts, les 2 pines du multi sur le + et - de ton allumage et tu kick pour voir combien produit ta bobine un chiffre s'inscrira sur l'ecran tu me le retranscri et je te dirais si elle fourni assez de jus pour lancé le moteur
  Le 24/05/2014 à 17:38, gileraice0404 a dit :
alors tourne toi vers le cdi mais verifie avant la masse moteur
il te la fait d'un coup ?
le matin il l'avais démarrer  et quand j'ai voulu le reprendre l'aprem bin il ne démarrer plus
  Le 24/05/2014 à 20:34, gileraice0404 a dit :
la ou tu le gare, il y a des jeune ou beaucoup de monde ? on a peut être chipoter un truc du genre
quand tu mets le contacte, tu sais allumer les clignotants ? le compteur fonctionne ? claxon etc donc tout le systeme electrique
oui la ou je l'avais garer il y a du monde qui passe et jeune etc
quand je mets le contacte tout marche
  Le 25/05/2014 à 11:04, ninie13 a dit :
je viens de verifier en fait il y a que le claxon qui marche les clignotant les veilleuse ne marche pas
<--Pubok 38209-->
