Salut !
alors voilà j'ai acheter un pot bidalot s1r, je les donc monté sur mon mbk mach g en mettant un gicleur de 72 (bougie marron brique) j'ai aussi changer les galets par des 5.5g car il était carré, le scooter a une assez bonne accélération mais stagne a 70km/h pouvez vous m'aidez s'il vous plaît ? merci
16 réponses à cette question
Salut ,
Qu'elle est ta configuration ? Ta quoi comme ressort embrayage et poussé ? Qu'elle est l'indice de ta bougie ? carburateur de 12 ou autre ? Ta courroi n'est pas usé ? ( 1.6cm ) , Ta refait un petit réglage carburateur ? Ton pot et bridé ? .. Manque beaucoup d'info , pense a mettre dans ta signature ta configuration complète pour avoir plus d'aide .
salut,
alors je suis en carburateur d'origine avec un gicleur de 72 (bougie marron) ressort d'embrayage et de poussé d'origine, pot bidalot débridé
Donc ta courroi n'est pas usé ? ( 1.6cm ) Ta refait un réglage carburateur ? pour les ressort je pense que tu peux rester en origine si tout ton moteur est d'origine !
Sinon ce que je voie c'est seulement par augmenté ton gicleur . Vue tu as changer de pot donc tu as sûrement était en pot origine avant ? Donc augmente le gicleur de 5pts , fait une pointe , et si c'est pas suffisant augmente de 2pts jusque tu commence a apercevoir un grand manque de puissance
Ma bougie est de la bonne couleur, marron chocolat. donc je pense que ca viens pas du carburateur :/ je vais regarder si la courroie n'est pas usé mais elle avais l'air en bonne était. (elle a 19000km) j'ai aussi ma joue fixe qui a quelques helettes de cassé car l'ancien proprio ne mettais pas de bloque-piston..
Une courroi qui a 19.000km/h , crois moi elle est bien usé :) prend du renforcé tu sera tranquille pour un bon moment .
La couleur de la bougie ne veux pas dire si le réglage est bon ou pas . Quand on passe d'un pot origine a un pot " détente " il faut augmenté le gicleur de 5 à 10 pts max . Nettoie au passage ta mousse de boîte à air ;)
ok je vais regarder, la dernierre fois que j'ai démonté pour mettre mais nouveau galets je  n'est pas remarqué d'usure sur la courroie, mais il faut que je mesure
1.5 cm ma courroie
si tu reste à 70km/h change tes ressorts ils sont trop souple met du full jaune aussi pour voir la différence
