Je suis en train de chercher la panne sur le rocket de mon fils.Plus de phare avant et arrière .les clignotants fonctionnent ainsi que le feu stop arrière.
j'ai vérifié le régulateur et même changé mais rien de mieux .je me suis apperçu que sur l'entrée du régulateur j'ai une tension de 13 volts alternatif au ralenti et lorsque j'accélaire la tension diminue.
La tension de la batterie est à 13,4 volts.
Le commodo code phare fonctionne (vérifié à l'ohmètre)
Est ce que le boîtier CDI (je croisque c'est le boîtier carré sur le coté gauche) intervient sur l'alimentation des phares et à quoi sert il?
Faut il que je le change?
Si quelqu'un a déja eu ce problème je suis preneur pour une solution.
pipe04
Salut à tous
Merci d'avance pour vos conseils
A+
2 réponses à cette question
