Bonsoir j'ai un stunt kité 70 msx sport ; pot yasuni r ; carburateur 24 ysn G 110 ; big valve Stage6 ; variateur courroie embrayage Stage6 ; le scooter démarrée plus donc je cherche la panne est je vois que le joint spy cotée variateur est partie je le remais méme si il est deformée c'est du provisoire donc le scooter démarre au bout de 50 coup de kick a froid comme a chaud donc je voulais savoir si c'est sur que c'est a causse de sa ? Merci Les Gars
Gazzz
Modifié par stuntorange
Salut je te conseille de d'abord changer ton joint spi pour voir si ça fait toujours le problème , mes il y a de grandes chances que ça vienne de la, après si tu a toujours ce problème ça peut venir du réglage carburateur ou bien d'une prise d'air ailleurs.
