bonjour sur mon spirit voilà ma petite configuration:
Kit 70 malossi fonte
Pot scr corse
variateur polini galet 5.1 et ressort poussé rouge malossi et enbro rouge Stage6
Lorsque j'ai reçu mon kit avec sa il avait une bonne accélération et une bonne pointe ( je bloquer 100 au compteur naked) puis j'ai fais un presserage, et depuis gros trous en patate et en pointe je bloque toujours le compteur,j'ai essayer le même kit qu'un collègue en meilleure état et j'ai toujours ce trous , qu'en pensez vous? Es ce que je je peux re régler lembro par rapport au presserage en mettant du moins dur ou alors es ce que ce presserage ma flinguer quelque chose ou alors es juste une histoire de réglage carburateur?
2 réponses à cette question
bonjour a tu verifier si tu a une prise d air au niveau joint spy ou pipe ?? car si sa te fait toujours un trou même avec un autre kit en bonne etat tu dois avoir un autre problème peut être la causse de ton presserage
