scooter mbk - yamaha Perte performance booster
Derbiyeniche33
Salut a tous j'ai amener mon booster 2010 chez le mecano pour une revision et il m'a dit que j'avais fait un pre serrage , donc il m'a changer le haut moteur ( remplacer l'origine par un olympia fonte 50) et depuis j'ai beaucoup moins de patate et je monte que a 68 km/h ( au compteur ) alors qu'avant je prenais 85.
Il a régler carburateur etc ... vous pensez que cela peut venir d'ou ? merci a vous
Oui mais des que le mecano a mis le nouveau moteur il avait déjà perdu et la pointe et l'accélération et la il sort du garage donc le mecano aurait vu le pre serrage je pense ..
non il a pas remi la bride au variateur ...
est ce que les réglage sont differents ( galets et ressorts) entre le cylindre d'origine mbk et un autre cylindre type origine ?
merci :)
<--notPub 39116-->
