mécaboîte Problème avec centrale clignotant neuve
Rs-Black
Bonsoir/Bonjour,
Voilà Il y a un peu plus de un mois ma centrale clignotant à rendu l'âme, donc décidé j'en est commandé un à mon pro
La même que celle-ci, la même marque, etc.
http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/centrale-clignotante-universelle-3-fils-de-01-a-25-amperes.html
Donc mon pro me dit tu la branche sur la cosse d'origine et le fil à côté tu le met sur le cadre, je l'ai fais, mais les clignotants ne fonctionnent toujours pas..
Alors le fil qui sort du dessus, j'ai essayé de le mettre sur le cadre, sur le cale pied arrière, sur un écrou, une vis, enfin un peu partout, mais rien n'y fais.
Alors que quand je réuni la masse et je sais plus quel fil avec un bout de fer les clignotants s'allument mais reste allumé, ce qui n'a aucun intérêt.
Voilà, en espérant que vous pourriez m'aider
24 réponses à cette question
  Le 03/07/2014 à 22:40, SMX a dit :
Bonsoir/Bonjour,
tu es sur clignotant d'origine ?
  Le 04/07/2014 à 11:45, SMX a dit :
Pourquoi à led ? Pourquoi sa ne fonctionne pas sur les origines ?
 ils demande pas la même puissances les leds en demande moins que ceux a ampoules (origine)
Les miens à l'arrière sont dorigine et avant ces des gouttes donc j'ai du mettres des résistance à l'avant pour diminuter la puissance qui vont aux gouttes
  Le 04/07/2014 à 12:17, mondo a dit :
D'accord, mais mon pro sait que j'ai des clignotants origine, donc il ne ma pas pris une centrale pour led, et sur le lien que j'ai mit, c'est exactement la même, du même modèle etc, il est pas précisé led, ou je l'ai pas vu en tout cas.
  Le 04/07/2014 à 14:39, SMX a dit :
D'accord, mais mon pro sait que j'ai des clignotants origine, donc il ne ma pas pris une centrale pour led, et sur le lien que j'ai mis, c'est exactement la même, du même modèle etc, il est pas précisé led, ou je l'ai pas vu en tout cas.
elle donne quoi comme puissance ta centrale clignotante?
si tu veux que tes clignotant fonctionne comme avant, sois tu installer des clignotant a leds ou bien tu reprend une centrale clignotante d'origine ou type d'origine,
même sur les centrale clignotante de Nitro d'origine il dise a leds aussi hors c faux
  Le 05/07/2014 à 10:15, natsu a dit :
Donc pour toi, je met des clignotants à led et sa refonctionne ? Tu sais ce que je dois prendre avec les clignotants led ? ( je commande sur labécanerie ) Donc la centrale que j'ai acheté c'est une centrale à led ?
  Le 05/07/2014 à 11:01, SMX a dit :
oui ta centrale clignotante que ta commander sur la Bécanerie est bien une centrale clignotante a led donc tu dois acheter des clignotant a leds pas le choix
  Le 05/07/2014 à 17:47, natsu a dit :
Je ne l'ai pas commandé, mais c'est mon pro qui à prit celle la à un fournisseur pour moi, mais il ma pas dis que c'est pour clignotants à LED. Donc je vais lui ramener et il me la remboursera.
Car ces clignotants là ne sont pas à LED ? http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/clignotants-arrow-homologues.html
Et cette centrale suffira ? http://www.la-becanerie.com/mecaboîte/electrique/clignotants/relais-clignotants-12v-23w.html
  Le 05/07/2014 à 18:08, SMX a dit :
les clignotant que tu me montre ne son pas a led, mais a ampoule et la centrale clignotante que tu montre aussi ira très bien avec tes clignotant d'origine, les clignotant d'origine sort 35W
  Le 05/07/2014 à 18:14, natsu a dit :
La centrale que je t'ai montré ira avec les clignotants que je t'ai montré ?
  Le 05/07/2014 à 18:15, SMX a dit :
oui, en même temps prend des résistance au cas ou car il dise pas le voltage et le watt des clignotants
  Le 05/07/2014 à 18:19, natsu a dit :
Je dois en prendre combien de résistance ? Et sa s'appelle comme ça sur Labécanerie ?
Désolé de toutes les questions, mais l'électricité et moi ça fait deux.. Et d'habitude je n'avais pas de clignotants ^^
  Le 05/07/2014 à 18:22, SMX a dit :
tu en prend 4 résistance voilà un lien direct qui te montre les résistances  http://www.la-becanerie.com/scooter/electrique/clignotants/paire-de-résistance-pour.html
Punaise 20€.. Au pire je ne peux pas demander à Labécanerie en mail, combien de watt sort les clignotants ? Car si j'ai bien regardé la centrale supporte jusqu'à 23W, donc faudrait que un clignotant fasse moins de 23watt et je ne serrai pas obligé de prendre les résistances ?  Pas que je ne veux pas les prendre, mais j'ai d'autre trucs à prendre, et sa ferra trop..
  Le 05/07/2014 à 18:31, SMX a dit :
appel directement la bécanerie, après chez ton pro tu peux les avoir a 3€ l'unité, après si tu trouve des clignotant a 23w fonce
  Le 05/07/2014 à 18:38, natsu a dit :
3€ chez mon pro ? Je pense pas, il ce fait une grosse  marche sur quelconque article, genre la bougie à 7€
Mais sinon ce que j'ai dis c'est bon ? Si ils sorte 21w ou 23w je n'ai pas besoin des résistances ?
  Le 05/07/2014 à 18:43, SMX a dit :
non pas besoin
  Le 05/07/2014 à 18:48, SMX a dit :
Comment ça pas besoin ?
si tes clignotant fond 23w pas besoin de mettre les résistance mais pour être plus sur que je me trompe pas demande quand même a la bécanerie ou a ton pro
<--Pubok 39143-->
