Bonjour, après avoir mis du liquide de refroidissement dans la durite qui va à la culasse et il déborde bien par le radiateur ensuite j'ai remplis le vase d'expension et après avoir chasser l'air.
La moto démarre mais le cylindre (fonte) est très chaud même au ralenti mais le radiateur froid et la durite qui va à la culasse chaude.
Merci de votre aide, bonne route !
a tu presser t'es durites ? laisse le bouchon du réservoir du liquide de refroidissement ouvert est presse les durites. t'a pompe à eau fonctionne ? pour le savoir, tu presse la durite qui va a la pompe à eau et tu accélère avec l'autre main. tu vas sentir le liquide se déplacer normalement
Modifié par Fatal80
Merci de vos réponse, j'ai déjà enlever le calorstat, et j'ai tout fait comme tu me dit "Fatal 80" mais en fait le radiateur est mort apparemment.
